FRIGIDARIE FDB126RB
DISHWASHER - SERVICE MANUAL
604.8 KB
DISHWASHER
Looking for similar frigidarie manual?
FRIGIDARIE FDB126RB service manual (1st page)
Preview of FRIGIDARIE FDB126RB [1st page]
FRIGIDARIE FDB126RB service manual (2nd page)
Preview of FRIGIDARIE FDB126RB [2nd page]
    FRIGIDARIE FDB-126RB FDB126RB FDB 126 RB
Dimarson klíma fagymentesítése
Egy Dimarson 20GW-4, DMR-30GW-4 Klímáról van szó, ami már jó pár éve működik, és csak hűtésre használtuk. Most azonban a gáz árának horror emelése miatt fűtésre is szeretném használni. Működik is, de a következő gondom van: Egy ismerősömnél tapasztaltuk, hogy télen, amikor fagyott, és klímával fűtött, a kültéri egységnél képződő kondenzvíz megfagyott, és a jég eldugította a rendszert, és orrán-száján folyt a víz. Kihívták a szervízt, és egy fűtőelemet szereltek be, ami nem engedte megfagyni a vizet.Még nincs fagy, de alul a tálca közepén levő nyíláson fűtéskor folyik a víz. Télen nálam is valószínűleg jég lesz belőle... Az érdekelne, hogy ebbe a klímába hogyan, milyen fűtőelemet, és hová kell szerelni? Továbbá: Az eddigi, hűtéskor keletkező víz elvezető csövét megette az idő és az UV, azt is cserélnem kellene, milyen csövet javasoltok?
Köszönettel:
DeLonghi Nespresso EN 165 CitiZ csöpög
Nagy mellénnyel elvállaltam a gépet, bár soha nem kávéztam és nem is ismertem ezeket, de a kíváncsiság. ;)
Ez egy kapszulás kávégép, aminél az a hiba jött elő, hogy elkezdett a kapszula részénél (tipp) folyni, a gép alatti asztallap állt a híg barna löttyben. Jutott a csészébe is de alig.
Vízkőre gyanakodtak, ezért gyári Nespresso adalékkal, elmondás alapján a gyári utasítást követve vízkőmentesítettek. Kb így: https://www.youtube.com/watch?v=Y9v3Od0d5xk
Ez nem segített, akkor kerültem én képbe.
A gépet szétkaptam és eljutottam odáig, hogy a víz a kapszula modulból jön. Ez az MBU modul.
https://youtu.be/uaWXrxdIj8I?t=62
Ebben a modulban van egy O gyűrű, ami megakadályozza, hogy hátrafele folyadék kerülhessen.
https://youtu.be/uaWXrxdIj8I?t=88
Ezt cseréltem, de nem oldódott meg a helyzet.
Ha kapszula nélkül indítok egy főzést, akkor dől belőle a forró víz, pedig a vízkőmentesítés is kapszula nélkül történik és csak csöpögő víz lesz gyűjtőjében.
Az a gyanúm, hogy valami tömítésfélének még kellene lennie a gép elejénél az orrban is (piros téglalap), mert a dugattyú ami a kapszulát előre nyomja kemény anyag és az orr is az.
Jól gondolom, hogy ott is kell lennie valaminek?
A modul kiszedve pihen, bármilyen képet tudok mutatni róla. Nincs másik készülék a közelemben, hogy megnézzem ott.
Candy CTDF1007 ajtó nem zár (megoldva)
Candi felültöltős mosógép ajtó lock nem zár.
Valaki kapcsolási rajzot tud hozzá mutatni ?
Ez nem tartalmaz rajzot
Köszi.
Beültetési oldalon a door lock panelcsati alatt van két értelmetlen t/b váltás mikro viával.
Kettő között  szakadt meg a talán 4-5 mil-es sáv.
Daewoo KOG-3715 mikro működik, de nem melegít (MEGOLDVA)
Üdv mindenkinek! Behalt a saját mikrohullámú sütőnk, TV-szerelőként nem vágom teljesen a dolgot, ezért kérnék segítséget a szakavatottabbaktól. A címben szereplő típus (jelzem 12 évet már lehúzott gond nélkül) a nejem szerint működés közben "pukkant" egyet, azóta működik, de nem melegít. Szétszedtem, fő biztosíték jó, viszont a nagy trafón lévő 5KV 550mA-es bizti elszállt. Lehúzva a csatlakozókat a magnetron körében, a magnetronon a két csatlakozópont között 0 ohm-ot, a csatlakozók és a test (ház) között 80 ohm-ot mérek. A nagy kondenzátoron nem mérek zárlatot, viszont a kondi és a test (ház) között található dióda (gondolom nagyfeszültségű lehet) nem mérhető (szakadást mutat). Kérdezem a szakavatottakat, szerintetek érdemes vele foglalkozni, vagy kuka? Gondolom ha maga a magnetron szállt el akkor nem. Üdv:fridiszerviz
