Adott egy amilo Li1705-ös laptop. Nincs kép a kijelzőjén és a külső monitor csatiról sem működik.
Ha kiveszem a memóriát és hdd-t semmilyen hibajelzés hangot sem ad. Hogyan lehetne életet lehelni bele. Sajnos service manuálom nincs hozzá. Érdemes-e egyáltalán a javításával foglalkozni? A furcsasága a dolognak hogy egyszer már elindult és egészen a windows betöltésig eljutott. Egy későbbi alkalommal már csak úgy volt rajta kép ha az egészet az oldalára állítottam. Várom a javaslatokat, ötleteket
Üdv Sziasztok
Javítanám ennek a csodának a tápját .
Előzmény:
Dc csatlakozó után teljes zárlat a tekercsen.
Leforrasztva C29-et és C365 100nF kondenzátorokat a helyéről C29-en megszünt
a zárlat , de fura módon hogy lehet C365-ön zárlat a tekercset is leforrasztottam.
A kormos égést is lekapartam , nagyon fura.
Mit lehet még tenni?
Köszönöm
Ezzel a laptoppal az a gondom, hogy nem kapcsol be, egy pillanatra felvillan a led, és a venti is elindul, de már le is áll. De ha el is indul akkor sincs kép rajta, nagyon ritkán elindul de akkor meg kikapcsol magától. Most szétszedtem hátha találok valami pupos alkatrészt, de semmi, az aksija is 3V-on van. Mi lehet vele, nem nagy tapasztalatom laptopok terén, minden ötlet érdekelne?
jó napot a fent nevezet számítógép nem boot be ,a következő történt ,hátulról a hálózati kábelt ki húztam,majd az oldallapot leszedtem a számítógépről,hogy az ssd-re vissza rakjam a keretet,majd vissza raktam az oldal lapot és be dugtam a hálózati kábelt és ezt írja ki,a képet feltöltöttem mit tegyek hogy a gép be bootoljon.
Előre is köszönöm a válaszokat.
