FUJITSU-SIEMENS L17-2 DVI
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    L-172 L172 DVI 172 FUJITSU SIEMENS L17 L17-2
Fujitsu- Siemens SCALEVIEV C19-8
Sziasztok! Segítséget, ötletet kérnék tőletek a fent említett géphez. Rövid ideig tökéletesen működik majd kiapcsol és újra indul mintha új bekapcsolás lenne bejelentkező felirat és aztán a rendes kép.Nem stby-ra áll. Amikor nem működik akkor is a tápok tökéletesek egyedül az on-off 0-3.2V ponton van változás.Ez aztán szinte periódikussá vállik.A vga kábel OK. Minden ötletet szívesen veszek . Üdv .Laci
Fujitsu siemens e176 E1117c pd61m073
Sziasztok! Van egy fent említett monitorom. Elpukkant benne a vízszintes eltérítés. C5088 ami valószínüleg KSC5088 lehetett. Beraktam helyette egy BU2527AX-t, merthogy az volt a fiókban. Monitorszervizelésben totál kezdő vagyok, ezért még nem mertem direktbe bekapcsolni, csak izzón keresztül. Nagyfesz megjön, de az izzó villog. Gondoltam először rákérdezek, hogy mit nézzek még át rajta előbb.
Fujitsu Siemens Scaleoview T17-2
Fujitsu Siemens Scaleoview T17-2 Ehhez a monitorhoz keresnék inverter transzformátort, vagy komplett inverter/táp panelt. Valaki már cserélte benne az egyik transzformátort, amin több helyen égésnyomok láthatók. A panel típusa: Sumida PWB-IV125100/T, B1, 94V-0. Minden segítséget előre is köszönök. Üdvözlettel: hamradio44.
Fujitsu ScaleoView T17-1 Inverter hiba
Hali! Van nálam egy ilyen monitor és az egyik inverter trafója rövidzárlatos. Tudna nekem valaki segíteni egy ilyen trafóval vagy hol lehet beszerezni? Mellékeltem képeket a jobb oldali trafó a második képen! Köszi!
