Subject olyan dolgot művel ami nem teljesen tiszta.
Beindul majd 2-3 másodperc múlva a háttérvilágítás lekapcsol. Kép továbbra is van, a panelra rávilágítva ez jól látszik. Inverter hibára gyanakodtam. Viszont nem látok semmi ilyen problémát, a világítás szép egyenletes.
Azonban a vezérlő elektornikáról az LCD panelt lekapcsolva a háttérvilágítás stabil és folyamatos, értelemszerűen viszont így nincs kép.
Átkondiztam a tápot, az invertert és a vezérlőt is, semmi változás. Vagy kép van, vagy háttérvilágítás, a kettő együtt nincs.
És ez így hogy? Van valakinek ötlete, hogy mit nézzek rajta? Esetleg rajza van valakinek?
DM
Vettem egy Fujitsu Siemens C19_1 -es monitort betort kijelzovel amit sikeresen csereltem.A helyzet,hogy indul de a szineket valtja R-G-B utana szurke kepernyo ami fenyerejet 4 fokozatban allitja.Csereltem memoriat feszkok,adatbusz ok.
Tudna-e valaki segiteni egy szerviz moddal?
Koszi:Tamilaci59
Sajnos a címben szereplő monitorom megadta magát. Jelenleg egy kölcsönkért crt monitornak köszönhetem ittlétemet.
Érdeklődni szeretnék, valakinek nincs-e elfekvőben ehhez a monitorhoz való csöve, mert egyik oldalon mindkettő törött, a másik oldaliak meg rendesen beégtek.
Szeretném a véleményeteket is kikérni, érdemes-e időt és pénzt fecsérelni eme monitorba vagy inkább nézzek másik után?
Akinek van monitorvásárlással kapcsolatban tapasztalata, kérem ossza meg velem, milyen monitort érdemes vásárolni. Az igazat megvallva, sok pénzt nem szeretnék áldozni rá, egy használt is tökéletesen megfelel.
Esetleg ha valaki tud csőbeszerzési forrást, annak is örülnék.
Cső mérete: 2,2x425mm. A csöveket páronként egy-egy foglalat fogja össze, a 425mm a teljes hossz, a csatlakozóvégektől számítva. Ha szükséges holnap képet is tudok feltölteni róla.
Üdv,
Zsolti
Adott egy Fujitsu Siemens Scenicview B19 - 2 típusú LCD monitor amely a következő hibát csinálja :
Függetlenül a képfelbontás beállításától .érzékeli ,hogy van video jel bekapcsol majd pár másodperc múlva elsötétül . A LED kék színnel világit még pár másodpercig majd a kijelző közepén megjelenik egy üzenet ,hogy nincs videojel standby-ban áll és a LED sárgán világit.
A POWER gomb megnyomásával a folyamat ismétlődik.
A következőt ellenőriztem :
-VGA kábel és csatlakozások épségét ;
-a tápegység hibára nem gondoltam (de lehet ,hogy tévedek és ott lesz valami gond);
Az a kérdésem ,hogy mi okozhatja a felvázolt hibajelenséget ?
Egy működőképes főpanel is érdekelne ,ha esetleg ez lenne a megoldás.
Előre is nagyon szépen köszönöm a segítséget ,fáradozást mindenkinek !
Üdv : Lengyel József
