FUJITSU-SIEMENS S5 568 VGA
MONITOR - EPROM
Type: (BIN)
128.0byte
MONITOR
EPROM
Looking for similar fujitsu manual?
    S-5 S5 568 VGA FUJITSU SIEMENS
Fujitsu siemens L22w-3 tápegység
L22W-3 monitorhoz keresenék kapcsolási rajzot, legalább a tápegység része kellene. A táp IC "kipukkadt" nem tudom beazonosítani, ha legalább ebben tudnátok segíteni nagyon megköszönném. A táppanel száma:FSP055-2PI02A.
Fujitsu-Siemens L9ZA monitor képhiba
Sziasztok! A csatolt képeken látható a hibajelenség. Van valakinek elképzelése mitől lehet? Előre is köszönöm a segítséget.
Fujitsu Siemens Scaleoview c19-3 model 900p videókábel bekötés ( Megoldva )
Szervusztok! Javításra hoztak egy Fujitsu Siemens Scaleoview c19-3 model 900p monitort azzal a hibával, hogy a videokábel csatlakozója "hibás". Ez a modell a monitor oldalon nem D-SUB csatlakozóval csatlakozik a panelhez. A számítógép felőli oldalról levágták a D-SUB csatlakozót, ott volt kábeltörés. Néhány vezeték bekötése nem okoz gondot ( R, G, B és a hozzá tartozó árnyékolások ), de van 7 vezeték amit nem tudok azonosítani. Rajzot nem találtam hozzá, ezért fordulok a hozzáértő kollégákhoz segítségért. Sikerült azonosítani: - fehér HSYNC_IN - sárga VSYNC_IN - narancs VGA_5V - lila SCL - barna nincs bekötve - szürke SDA - fekete D1 Üdv.: Feri
Fujitsu Siemens 38B1
Sziasztok. A fent említett típusú monitorral gyűlt meg a bajom aminek a SM-je megtalálható itt a tanyán. A jelenség szerint rendben működik kb 2 percig majd időről-időre ki-be kapcsolgat mindenféle szabály szerint vagyis ahogy neki jól esik. A képkiesés kb 1 sec-ig tart és és van h 2 percig semmi hiba és van hogy 5 mp-enként teszi mindezt. A power led ugyan zölden világít de egyébként teljes a sötétség. Először azt hittem h a háttérvilágítással lesz a baj,de megnéztem és az inverter engedélyező bemenetén is látszik a kapcsolgatás. A tápot ellenőriztem de a biztonság kedvéért elkókat is cseréltem,kivételt képeznek ez alól az SMD elkók. Az eepromokat(mert 2 is van) még nem tudtam cserélni mert nem találtam itthon ilyen típust. Ja és még valami ami az eepromot teszi fő gyanúsítottá,beérkező jel nélkül,lógó vga kábellel a "NO SIGNAL" vagy hasonló felirat helyett mindenféle színeket produkál és négyzetrácsokat és hasonló tesztszerű ábrákat jelenít meg. Nektek mi a véleményetek a jelenségről? Előre is köszönöm a hozzászólást. Üdv mindenkinek.
