Üdv Sziasztok
Javítanám ennek a csodának a tápját .
Előzmény:
Dc csatlakozó után teljes zárlat a tekercsen.
Leforrasztva C29-et és C365 100nF kondenzátorokat a helyéről C29-en megszünt
a zárlat , de fura módon hogy lehet C365-ön zárlat a tekercset is leforrasztottam.
A kormos égést is lekapartam , nagyon fura.
Mit lehet még tenni?
Köszönöm
Szaiaztok!
Lenne egy indiszkrét kérdésem hozzátok,az a problémám,hogy egy darabig nem használtam a laptopot és nem megy az aksija illetve a laptopon folyamatosan a három Led közül a középső világit hogy ölti az aksit de semmi eredmény mert amint kihúzom a tápot egyböl le áll.Szerintetek van valami lehetőség feléleszteni az aksit?
Segiségeteket előre is köszönöm!!!!!
Hali.
Lenne egy ilyen laptopom de nem kapcsol be.
Tegnap este még ment, ma reggel viszont nem kapcsolt be.Az aksit kivettem 5 percre visszatettem ugyan úgy semmi. A Töltést jelzi egy piros ikon.
Köszi a segítséget előre is
A címbeli laptopot bekapcsolva bejön a logó, majd kiírja a ramtesztet ami után semmit nem csinál, csak üres kijelző van. Kikapcsolás után újra lehet indítani, de ugyanezt csinálja. A biosba be lehet lépni és működik is. Mi lehet a hibája merevlemez?
Vinyó: WD800BEVS-07RST0-(S1)
Proci: Intel Celeron M1600 MHz
BIOS: Phoenix NoteBIOS 4.0 Release6.1
VIA VN896+VT8237A
Köszi.
