FUJITSU PDS5001 PDS5001
2.0 MB
Looking for similar fujitsu manual?
FUJITSU PDS5001 PDS5001 service manual (1st page)
Preview of FUJITSU PDS5001 PDS5001 [1st page]
FUJITSU PDS5001 PDS5001 service manual (2nd page)
Preview of FUJITSU PDS5001 PDS5001 [2nd page]
    FUJITSU PDS-5001 PDS5001 PDS 5001
Fujitsu -Siemens Myrica 42-1Ah Plazma
Keresnék ehhez a gyöngyszemhez kijelző panelt. Samsung sdi42sd belső. Ha valaki tudna forrást. Esetleg komplett készülék is. A lényeg a kijelző.-
fujitsu siemens MYRICA P50-1 plazma tv nem kapcsol be "táphiba?" MEGOLDVA!!!
Sziasztok! Van nekem egy a címben szereplő plazma tv-m. Gondoltam nekilátok és megnézem miért nem indul. Hibajelenség: A tv-n bekapcsolás után a led pirosról zöldre vált és aztán nem csinál semmit, nem reagál semmilyen gombra. Szétszedés után láttam,hogy a táp panelen elhelyezett relék mellett lévő zöld ledek kialszanak és egy piros led jelzi ,hogy valami gond van. A táp panelen átvizsgáltam a kondikat a gyanúsakat kicseréltem,de ez nem vezetett eredményre viszont találtam két zárlatos fetet " W20NM50" Ezeket kicseréltem "IRFP460" ra . Ezek után a tv-t áram alá helyezve már standby állapotban nincs hibajelzés , a relék melletti zöld ledek szépen kialszanak piros led nem kapcsol be. A bekapcsoló gomb megnyomása után egy pár másodpercig hallani hogy indul a táp "ez idáig nem volt" és zsupsz megint bekapcsol a piros led a táp panelen,a tv nem indul. A táp LJ44-00057A Mit nézzek még át ? Esetleg a fet amit beleraktam nem jó? Esetleg ha lenne rajzom mérhetnék feszültségeket de sajnos nincs. Minden segítséget szívesen vennék. Köszönettel Árpi
Fujitsu PDS 4214E-S plazma tv hidegen nem indul
Van egy Fujitsu PDS 4214E-S típusú plazma tv javításra nálam,a hibája a következő:készenlétből bekapcsolom a képernyő nem indul,hang van,ha így hagyom 15-20 percig majd kikapcsolom és újra be akkor már működik tehát be kell melegednie.Valamelyik kondira gyanakszom ezért melegítettem az egész panelt,de ekkor sem indul csak később.Ha valakinek van tapasztalata vagy ötlete a probléma megoldására azt nagyon megköszönném!
Fujitsu Siemens Myrica P42-2H javitás
Szeretném megjavitani az uj szerzeményü plazmámat Fujitsu Siemens Myrica P42-2H tipus Samsung panelok vannak benn!!! Megkapva csak a piros led villogot szétszedtem és láttam elvolt durranva az U5016 pozicioszámu 5M0380R fet és ZD 5003 zéner ezeket kicseréltem már csinált többet de melegedett egy ellenállás és a hütőborda nagyon leszedtem a hütőbordát ott is kiment egy fet / TA36N30P / több volt összekötve a zárlatost leszedtem most mégtöbbet csinál de a Y buffer panelon is egyik ic elszált leszedtem a nyákról az ic-t probaképp hang van, kép is csak zavaros! két panet keresek hozzá! Y buffer LJ 92-01203A LJ 41-02761A a másik panel LJ 92-01202A LJ 41-02760A remélem nagyobb baja nincs tettem fel képeket. aki tud segitsen!! Üdv mindenkinek: sarirobi
