Szaiaztok!
Lenne egy indiszkrét kérdésem hozzátok,az a problémám,hogy egy darabig nem használtam a laptopot és nem megy az aksija illetve a laptopon folyamatosan a három Led közül a középső világit hogy ölti az aksit de semmi eredmény mert amint kihúzom a tápot egyböl le áll.Szerintetek van valami lehetőség feléleszteni az aksit?
Segiségeteket előre is köszönöm!!!!!
Adott egy amilo Li1705-ös laptop. Nincs kép a kijelzőjén és a külső monitor csatiról sem működik.
Ha kiveszem a memóriát és hdd-t semmilyen hibajelzés hangot sem ad. Hogyan lehetne életet lehelni bele. Sajnos service manuálom nincs hozzá. Érdemes-e egyáltalán a javításával foglalkozni? A furcsasága a dolognak hogy egyszer már elindult és egészen a windows betöltésig eljutott. Egy későbbi alkalommal már csak úgy volt rajta kép ha az egészet az oldalára állítottam. Várom a javaslatokat, ötleteket
Most hozták ezt a laptopot, hogy telepítsem újra, de most elakadtam. Az XP telepítő felkínálja a formázást, meg is jelenik a felírat, hogy formáz, de a százalék még fél óra múlva is 0%-ot mutat. Ez most vinschester hiba? A másik kérdésem, hogy nem C meghajtónak hanem D-nek jelőli, ezen lehet-e állítani.
Az alábbi gondom lenne a szerkezettel.
Bekapcsolás után 2-3mp után leáll a procihűtő ventilátor, majd a proci felmelegszik és leáll túlmelegedés végett.
Minden bekapcsolásnál ez van.
A ventilátor jó mert kipróbáltam egy másikkal is. És ugyan az.
Más minden működik rajta.
Szerintetek javítható? Ha igen akkor mit kellene megnéznem rajta?
Mert ahogy nézegettem a neten eléggé jó áron fut az új alaplap.
Köszönöm.
