Hellósztok
Javítani akartam egy fujitsu amilo D 6800-as laptopot inverter hibával.
elég sokat kinlódtam vele mert körülbelül 30db kábel megy abba a kis apró inverterpanelbe mert6 10 ledet vezérel.
az inverter elég csúnyán nézett ki kicseréltem egy 4 vezetékes egyszerü 17"-os régi laptop inverterre sokat gondolkodtam hova kössem adtam neki egy tápot meg a vezérlésnek egy 5V-ot fixen nem volt kedvem megkeresni a vezérlőkábeleket meg rajzot sem találtam fogalmam nem volt hogyan van vezérelve a gyári meg meik lehetett a sok közül. ment az inverter és a gép rendesen kb 3 órát.
kikapcsoltam mielőtt vissza akartam vinni még gondoltam kipróbálom, már csak venti felpörög de se kép se hang. az inverter még mindig jó mert direktbe megy.
a CD olvasó se kezd felpörögni viszont ha jó kedvében van akkor arra még ráolvas és kitudom nyitni. feszültségeket renben találtam a lapon bár 3.3-at 5-öt és 12-őt találtam csak nem is kerestem mást fogalmam nincs mit csináljak vele.
már kivettem a lapot inditottam asztalon összekötve hütés nélkül hát a proci nem melegszik csak nagyon lassan a szokásoshoz képest viszont mértem a környékén 0,6 V-ot a videóchip és az alaplapi chip normálisan bemelegszik kézzel fogható. A legfurcsább az, hogy előtte hibátlanul ment.
még arra gondoltam hogy az inverteren nem volt e valami induláshoz fontos dolog de utána arra jutottam hogy sokat inditottam ugy hogy csak levolt huzva.
Sziasztok!Egy kis tanácsra lenne szükségem a hozzáértö szakemberek részéröl!Van a szomszédomnak egy Fujitsu Siemens PC je amely van mikor megáll magátol , máskor meg el sem indul attol függöen hogy mikor milyen "kedve van" éppen.Van ugy hogy 4-5 órát megy egyfolytában hiba nélkül ,másnap meg bekapcsolni sem lehet vagy ha mégis akkor pár perc vagy pár másodperc mulva megáll ,Bevittük egy "PC szervizbe" , itten PC ket javitanak és eladnak a reklámtábla szerint ,ujakat és használtakat is.A szóban forgo PC-t használtan vette a tulajdonosa ,éppenhogy kiszolgálta az 1 éves garanciát és ahogy kiment egy héttel a garanciábol azonnal beadta a kulcsot.A szervizben a "szaki" megnézte ott müködött rendesen ,azt mondta nincs semmi baja vigyük haza nem jo a lakásban a hálozati csatlakozó.Hazavittük,aznap müködött egész nap ,másnap már hiába nyomogattuk a kapcsolóját nem kapcsolt be.A fali csatlakozókban feszt mértünk de onnan minden más készülék normálisan müködik csak a PC nem. Felhivtuk a "szakit" telefonon azt tanácsolta telepitsük ujra az XP-t.Ujratelepitettük de a hiba továbra is fennált.Visszavittük a szervizbe , azt mondta memoriahiba DDR, kicserélte és minden ok lessz.Hazamentünk boldogan,aznap este ujra ugyanaz a probléma mint elötte.Ujra felhivtuk a "szakit" azt mondja vigyük vissza(30 km re lakunk az illetö szerviztöl).Visszavittük, ujra megvizsgálta és azt mondta hogy tápegység hiba. Azt is kicserélte most már nem lessz gond.Hazavittük még aznap este ujra beadta a kulcsot.Most már elinditani sem tudtuk egyáltalán. 7 sikertelen inditási proba után méltoztatott elindulni a gép ,de azzal a hibaüzenettel hogy a Windows inditása sikertelelen volt.Hiába probáltuk csökkentett modban,rendszerhelyreállitás meg minden opcioval sehol semmi eredmény.Megprobáltuk ujra feltelepiteni az operácios rendszert de ez is csak 3 probálkozás után sikerült mert amikor félig feltelepült a windows ,telepités közben is kétszer kikapcsolt a gép.Felhivtuk ujra a szakit de azt mondja nem tudja mit mondjon ..Levettem a gép födelét és ellégé melegnek tünt a klima a belsejében söt egyes elektrolit kondik is jol érezhetöen melegek voltak föleg a proceszor közelében.Szerintetek okozhat e egy egy kiszáradt kondi ilyesmit , vagy mit lehetne tenni vele ,mert arra gondoltam hogy ha a szaki nem tud mit tenni esetleg ujrakondiznám az alaplapot...Elnézéseteket kérem a hosszu szövegért és elöre is köszönök bármilyen jotanácsot mindenkinek tisztelettel Demeter!
Szevasztok!
Sajnos érte egy kis baleset a Fujitsu Siemens Amilo K7600 laptopomat. Egy este kikapcsoltam, majd a következő alkalommal már nem indult el. A led világit, de tovább nem megy. Másik Rammal is probáltam semmi, Másik táppal, szintén semmi.Kiszereltem az alaplapot, de jól átnéztem(nagyitóval)de látszólag semmi nem rossz rajta.Gyanitom, hogy az alaplap pusztult el. Nézegettem a netet hátha van olcsó alaplap, de ami olcsó azt rossznak is hirdetik( azon elgondolkodtam, hogy mire jó egy rossz alaplap,max a tápcsatlakozót érdemes leszerelni, de lehet hogy csak az én tudásom kevés hozzá) Ha valakinek lenne tippje hol keressem a hibát ami esetleg javitható, vagy a sufniban van ilyen alaplapja és megválna tőle, azzal sokat segitene rajtam. A K7610W alaplap is jó bele.
János
Üdv,
Egy fujitsu lifbook s7220 notiról lenne szó, nem sikerült a bios frissítés, azóta nem indul.
Bios-t sikerült kiforrasztani, de használható tartalmat nem találtam hozzá.
Segítségeteket kérném egy korrekt bios tartalomért.
A segítséget előre is köszönöm.
Géza
