FUKUDA CTV21 24C08
TV - EPROM
Type: (BIN)
1024.0byte
EPROM
Looking for similar fukuda manual?
    FUKUDA CTV-21 CTV21 24C08 CTV 21 24 08
Orion T2975SPTX-S-Flat CH:PT200
Sziasztok! Az volna a gondom hogy a CP24 pozicióban lévő kondi a gépben 680pf mkp kondi.de a rajzon 220pf szerepel. Volt már túrva a gép ezért kérdezném a tapasztaltabbakat.Továbbá zárlatos volt az ip01, qp02, dp18, cp66 felpuffadt. cseréltem őket, továbbá a qp13 mcr-t, a zp01 TL431-et, az optókat, qp11, dp09 dp07.Bár az utóbbi 3 mérve jó volt.Ellenállások kondik átnézve Mit nézzek még meg hogy ne legyen meglepi? Előre is köszi.Üdv.Jenő.
Közkedvelt 11AK30A14 Megjavult.
Sziasztok Egy a fenti alappal felépített Orionnal vívok. Készenlét van nem indul,nem ad sorjelet.Az indítás pillanatában 7.5V jön jel helyett.Az 5V-ot lekötve a jungle IC-ről, a tápok felállnak. Kérdésem, az IC-kaka, vagy valami másért tűnik el az 5v-t.Köszönöm Üdv Az ic:STV2248H A trafó csere után a készülék elindult. Több dologra rájöttem, azonkívül, hogy átütött még menetzárlat is kínozta, velem együtt szinte minden bekapcsolásnál mást lehetett mérni. A jungle ic-re is ezért gyanakodtam, mint kiderült jó! Ha kiveszem a sorvezérlő tranyót, a táp feláll és hajtójelet is ad pár másodpercig ami elég a mérésekhez. Köszönöm a segítségeket!
Lustar tv model 21LSOEA7NF TÁPJA NEM INDUL
Jó napot mindemkinek,a fent nevezet készülék tápját jóban mondva primer részét villám érintette .A táp ezt a részét a soper trafot is leszedve ,be épitettem egy török tápot.A trafo uttán a feszültségek 115 v,25 v,14 v és12 v-t , be kötöttem a készülék müködik de a kép nem stabil.A trafo uttán ezzek az értékek fel vannak tüntetve de még van egy ag jelzés és ezt nem tudom hova kell kötni mivel rajzot nem sikerült ehhez a készülékhez letöltsek.Követve ezt a nyákon a 14 v-t szürö kondenzátor negativ polussára és onnan a hang erösitö icéjére megy. A kérésem az lenne ha valakinek van egy ilyen rajza a táprol segitsen ki vele.A procseszor TDA11106ps-w3.Üdv
ORION T 2916 STX-S nincs hang
Sziasztok! Teljesen jó kép van ,de a hang nem működik. Nem találtam pupos kondikat, kontakt hibákat és szerviz manuált sem ezen az oldalon hozzá. Köszi a segítséget!
