Üdvözlet
Adott Funai LCD-D3206 bekapcsolás után normális kép van, halványan látszódik egy kb 25 cm sötétebb sáv a kijelző közepén vízszintesen, bekapcsoláskor alig észrevehető, csak ha nagyon nézi az ember akkor látja..
5-10 perc után el el megy a kép abból a csíkból, a kávát mozgatva, vissza-vissza jön, de kb
25-30 perc üzem után teljesen elfeketedik, enyhe pirosas függőleges csíkokkal helyenként... ekkor már a káva mozgatásra, nem reagál...
A Rajz itt található
Ha esetleg valaki tud segíteni, hogy merre keressem a hibát, azt megköszönném..
A válaszokat előre is köszönöm
Sniper
Ui: megpróbálok képet készíteni a jelenségről, és pótolom!
Segítséget kérek a megnevezett tv. tápegység javításához.
Köszi:Taki
Tisztelt Kollégák!
Azt hittem már mindent tudok:)
Kék fátyolos képpel indul, kb 1 perc után van kép, de a színek PAL-ban felcserélődtek és minden második sor hiányzik. Secamban kék és bibor a generátor bar skálája .
Azonosítási hiba lehet. Hűtés-fűtés nem hatja meg.
1H művonalat, kvarcot, TA8759-et cseréltem. Az ícé cserében nem bíztam.
Ha valakinek lenne ötlete megköszönném. Pár ezret szánnak rá, nincs kedvem egy napot tölteni vele.
Sajnos.Köszönöm, üdv kovácsa
Kell egy ilyen, most vadásztam egy másikat. Ez nekem új!
Szoktak ezek megszakadni?
A zöld katódnak semmi árama, abszolúte szakadt megmérve.
Funai cső a kezeim közt még nem volt ami, rossz lett volna.
Bár a JLL szerintem oion, a címke hamis lehet.
Pityesz
