Hozzám került egy HT gyártmányú kijelző-számláló vagy legalábbis ennek tűnő műszer (képeket is csatolok róla). A kérdésem, hogy esetleg valamely fórumtag találkozott-e már vele. Úgy tűnik, ez valami másik műszerhez, egységhez illeszthető. Hátul van 4 banánhüvely rajta, de semmi felirat nincs rajtuk. A műszerben 10 db numitron kijelzőcső van (Tungsram gyártmányok).
A műszer működőképesnek tűnik, vagyis bekapcsolásra random ír ki számot a kijelző, de gondolom kell hozzá valami külső forrás is.
Évek óta kerülgetem, gondoltam, rendbe teszem ezt a tápot. Az összes MM gyártmányú elektrolit kondi el volt kókadva, érdekes módon kapacitásra mind jó volt, de pl. 1000uF 16V esetében a 15 Ohm ESR értéknek picit.. sok :) Eddig a baja az volt, hogy 6V fölé nem ment a kimenete.. Már megy. Stabil, működik, de sípol, mint a veszedelem. Egy vas dobozban van egy soros induktivitás kiöntve műgyantával, de olyan elmebajos hangja van, hogy így használhatatlan, megfájdul a fejem. Mint egy hamis sziréna :)
Mit lehet ezzel kezdeni? Mit nézzek meg?
ilyen: http://regimuszereklhanzi.5mp.eu/web.php?a=regimuszereklhanzi&o=uApe2Hc8yV
rajza: https://elektrotanya.com/fok-gyem_tr-9177_egyenfeszultsegu_tranzisztoros_stabilizalt_tapegyseg_0-40v_extra-mc1466_kivaltasa.zip/download.html
MC1466 van benne, de szerencsére jó :) És óvintézkedésnek ebbe valaki betett egy relét a kimenetre, ha betáp elmegy, elveszi a kimenetet a csatlakozási pontokról, így az MC is megmarad :)
Ez a gépkönyv is elmebaj, hogy nem egy lapon van a rajz :) Így marha áttekinthető :(
Napokban hozzám került 2db műszer(utólagosan is köszönöm Boldogblognak,hogy elhozta) aminek a beazonosításhoz kérnék segítséget tőletek!
A csatolt képeken is látszik,hogy az első műszernek semmi baja kivéve,hogy az egy csatlakozónál el van törve a bakelit test!
A másik sajnos komolyabb hibával rendelkezik,még pediglen az alapműszerben hiányzik a rugó(ami áramhozzávezetést ill visszatérítő nyomatékot szolgáltatja) a kérdés az az,hogy vajon belehet még szerezni ilyen alapműszert?
Természetesen mindkettőre vonatkozik,hogy milyen típusúak és van e hozzá kapcsolási rajz?
Mindenkinek köszönöm előre is a segítségét!
UI:Közben mint látható a címben is sikerült beazonosítani,ennek tudatában keresek hozzá alapműszert és/vagy egy donort!
Üdv:Morfeus
Sikerült vennem egy DI 3000-es állomást (www.howardelectronics.com/download/Manuals/DI3000.pdf), de sajnos csak a handpiecem van meg hozzá (2245). Nincs meg a stand (AD 8245) a hozzátartozó kábellel. Szerezni akarok, de addig is használnám a pákát és keresem a bekötését. A handpiece csak 3 vezetékes, a kontrolleren meg 7 pólusú a csati és hiába találtam meg (elméletileg) a bekötést, a legjobb erdmény egy "wrong tool" felirat volt a kijelzőn. :doubt:
Még az is lehet hogy tényleg rosszak a hegyek (3db, egy újnak néz ki pedig) nincs a közelemben működő készülék (Szolnok mellett), nem tudom ki próbálni. Ha valaki lerajzolná, vagy leírná, vagy nála kipróbálhatnám akkor annak örök hálám (meg talán némi bor...). Tudtommal a standban nincs semmi elektromos huncutság, ott csak a két csati van. Kérdés, akkor hogy van standby? :hmmm:
