Valaki próbálta esetleg a képen szereplő szippantós páka hőérzékelőjét egy Weller WECP20 állomáshoz illeszteni? Egyáltalán érdemes ebben gondolkodni? Nyákot idő hiányában nem szeretnék gyártani, viszont nem tudom mi érzékel a Solomonban.
Köszönettel: Karesz.
Van egy 1974-ben épített panellakásom tömbház lakásom. Sajnos nagyon takarékos időkben épült és mostanra már hol itt, hol ott ég el egy szál, egy kötés, stb. Teljes egészében alumínium dróttal van huzalozva, mindenhol be van vakolva minden védőcső nélkül.
Ilyen körülmények között az egyetlen megoldás festés előtt a teljes felújítás.
Tekintve, hogy ezzel munka van, a munkával baj van és a munkát kerülni kell, ezért valószínű, hogy a kollégámmal ketten csinálnánk munka után.
Egyikünk sem villanyszerelő, én erősárammal csak hobbiból illetve a ház körül foglalkozom, de vannak tapasztalataim, például a saját magánházamnál illetve cégünknél a teljes villany és számítógép hálózatot mi csináltuk ( 3 szintes irodaépület, 3*200 nm).
A kérdés a következő: létezik-e olyan (lehetőleg ingyenes vagy próbaverziós) program, ami segítene a hálózat tervezésében és optimizálásában? Tudnátok ilyent ajánlani?
A falba csatornákat kell vágni, nem szeretném ezt fejetlenül csinálni.
Előre is köszönet az ötletekért.
Minden jót,
János
A jelenség a következő. A gép látható külső jel nélkül néhány óra után szétégeti a hálózati transzformátor előtt lévő 2A-es (próbáltam 3,15-össel is) biztosítékot. A transzformátor hagyományos 50Hz-es, lemezes. A biztosítékcsere után a gép hibátlanul működik. A gépben a hlózati feszültségről működő dolgok kizárhatóak, azok a biztsíték előtt vannak bekötve. A trafó 3db 24V-os kimenettel rendelkezik, 2, 5 és 16A-es. A kimeneteken lévő biztosítékok épek maradnak.
Okozhat áramingadozás, pillanatnyi áramszünet ilyen hibát? Hogyan lehetne védekezni ellene?
http://elektrotanya.com/?q=showresult&what=zanussi%20smart&kategoria=&kat2=all
Vélhetően a 230V-os hálózaton van/volt a hiba. A készülék másik konektorból hibátlanul működik.
Üdv: Jácint
Minap telepítettem egy digitális műholdvevőt. A készüléket hibásan vettem, a fejtáp kapcsoló IC halt meg benne, és mivel beszerezhetetlen volt, építettem egyet. Utánaolvastam a feszültségeknek:
Feszültség terjedelem vízszintes polarizálás 11,5 - 14V
Feszültség terjedelem függőleges polarizálás 16 - 19V
Én 13 és 18V-ra lőttem be, itthon kipróbáltam, működött, 22kHz-es átkapcsolás is hibátlanul ment.
Kimentem a helyszínre, és az ottani működő, de hibás készüléket cseréltem (távirányítóra nem reagált időnként), és feltettem egy nagyobb tányért, hogy a Duna TV-t lehessen fogni, az LNB maradt. Satfinderrel beállítottam, tökéletes kép, jó vételi szint, hurrá. Satfindert kiveszem, itt jött a meglepetés, jöttek is a csatornák, amiket itthon beprogramoztam, de a Duna az nem. Értetlenül álltam a dolog előtt. Visszaraktam a Satfindert, jó. Kivettem, nem jó. Visszaraktam a régi beltérit, azzal jött hibátlanul, tehát az antenna jó volt. Akkor tűnt fel, hogy a Vertikális adások nem jönnek csak. A másik beltérin kb 0,2V-al kisebb volt a feszültség, de hát mondom, az nem létezik, hogy ennyit számítana. A vége az lett, hogy begbontottam az árnyékoló harisnyát, és egy 10 Ohmos ellenállást sorbakötöttem a fejjel. Vételi minőség nem romlott, így számomra megoldódott a probléma. Ha közelebb lett volna a telepítés hely, persze a feszültséget vettem volna lejjebb, de helyszínen ez volt a legcélravezetőbb.
Üdv: Jácint
