FUTURELIGHT MIRACLE-575 SM
OTHER - SERVICE MANUAL
1.1 MB
Looking for similar futurelight manual?
FUTURELIGHT MIRACLE-575 SM service manual (1st page)
Preview of FUTURELIGHT MIRACLE-575 SM [1st page]
FUTURELIGHT MIRACLE-575 SM service manual (2nd page)
Preview of FUTURELIGHT MIRACLE-575 SM [2nd page]
    MIRACLE575 MIRACLE 575
Szünetmentes táp
Sziasztok. Hozzám került 1 Deltec PRA 1400i típusú szünetmentes tápegység. Természetesen valami gond van vele. A front panel kijelzése szerint a bemeneti feszültséget tartja szinten alulinak,majd rövidesen át is kapcsol akkumulátoros üzemmódra. Arra gondoltam,hogy a hátulján lévő 8 db kis kapcsolók talán a hálózati feszültségre való beállítást is lehetővé teszik,ám sajnos nem találtam semmi információt róluk. Mindössze ennyi ami a kezemben van: http://www.6thplanet.com/store/technical/pdf/upscpq2200i.pdf Nem akarnék addig bele mélyedni amíg a kis kapcsolók funkcióját nem tudom. Ha esetleg valaki ismeri eme szerkezetet netán manuálja,esetleg még kapcsolási rajza is van,annak megköszönöm a segítséget. Üdv mindenkinek.
DC motor állómágnese leesett, mivel lehet visszaragasztani?
Hi. Egy elektromos csónakmotor dc motorjából az egyik állómágnes leesett. Elengedte a ragasztás,lehet azért is mert befolyt a viz és összerohadt az álló és forgórész Vissza kellene ragasztani, de mivel??? Valami fémragasztó kellene amit vékony rétegben fel lehetne vinni! Használt már valaki ilyet??? Van valakinek tapasztalata??? Üdv.egon
mit tegyek, hogy a fénycsőlámpa ne üsse ki az USB-t?
Üdv. Van az asztalomon egy klasszikus felépítésű, trafós, gyújtós, kerek fénycsővel működő lámpa. Ha ezt bekapcsolom, pattog-csattog egy kicsit, és mire begyullad, az USB billentyű és egér már le is döglött, át kell őket dugni másik USB lyukba, hogy újra használhatóak legyenek. Ezt egy kicsit unom már, úgyhogy gondoltam, megkérdezlek benneteket, hátha valamelyikőtök már találkozott a jelenséggel, és sikerült a végére járnia? Dobjam ki a lámpát meg vezessem másfelé a kábeleket jellegű hozzászólásokat köszönöm, most nem kérek, ennyi eszem nekem is van, a kérdés azonban nem ez, hanem hogy meg lehet-e valahogy stupekolni ezt a lámpát, hogy szolidabban viselkedjen?
Tensions XC-722 power inverter technikai informacio kereses
szervusztok Tensions XC-722,DC-AC 300W Power inverter az volna a kerdesem,menyi aramot fogyaszthat az aksirol,mondjuk ha az AC kimenetere egy 40w 220v izzot kapcsolok? ahogy bekapcsolom labortaprol 350mA fogyasztasi aramot merek terheles nelkul,az aramfogyasztas a 220v 40w izzonal 4 amper,ez igy helyes? A keszulek kapcsolasaban van 2 potmeter,egyik a kimeneti feszultseget szabalyozza,a masik az atalakito frekvenciajat,illetve mit is szabalyoz? Ezek az atalakitok lehetnek terheles nelkul is aksira csatlakoztatva,illetve csak kikapcsolt allapotban kapcsolhatunk ra vmilyen terhelest? koszonom a valaszokat "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el."
