GALLIEN KRUEGER CX SERIES SPECIFICATION SHEET
AUDIO - INFO-TIPS
370.7 KB
INFO-TIPS
Looking for similar gallien manual?
GALLIEN KRUEGER CX SERIES SPECIFICATION SHEET service manual (1st page)
Preview of GALLIEN KRUEGER CX SERIES SPECIFICATION SHEET [1st page]
    GALLIEN KRUEGER CX SERIES SHEET
SA-AX710 erősítő
A fenti Technics házimozi erősítő hangfal nélkül nulla meghajtás mellett is időről időre overload hibakiírással lekapcsol. a végfokok enyhén melegszenek. Valószínűnek tartom az egyik végfok ic haldoklik beszerezhető ez egyáltalán? RSN33S5-P
Denon RCD-N7 fél perc után lefagy.
Van egy Denon RCD-N7 nálam. Nem megy rajta valamiért a hálózati kártyája, pontosabban lefagy a gép kb fél perc után. Ha lehúzom a kábeleket a network modulról, akkor nem fagy le, sima FM rádió szól rendesen. A nand flasht kiolvastam, nem tudom, lehet vmi sérült benne. Firmware upgrade csak net-ről menne, de ebben az állapotban lehetetlen. A szoftver verzió menüben is a network adapter verziója hiányzik. Tápok, kontaktok ellenőrizve!
Van másik mód is firmware frissítésre, ha lenne hozzá CD tartalmam, de ezt a Denon oldaláról már nem lehet letölteni.
Esetleg van valakinek régről ilyen firmware?
udv
Tom
Ez a cím igen karcsú. Tegyél róla, hogy meghízzon!
JVC KD-SHX701 EXAD típusú fejegység előlapi Xtal beszerzése.
Sziasztok! Egy JVC fejegység előlapjában lévő xtal hol rezeg, hol nem. Amikor hibátlanul működik akkor 10MHz 6,7Vpp mérhető a lábain. A készülék pontos típusát most nem tudom, de pótolni fogom. Kérdésem, hogy honnan lehetne beszerezni ilyen, a mellékelt képen látható (X801 pozíciószámú) kvarcot? Körbenéztem de a kapható SMD tokozások hatalmasak, sehogy sem férne bele. Pótoltam a típust! Köszönöm. Üdv.
KRF-V4060D H.M erősítő jobb oldala nem szól.
Üdvözletem ! A fent említett holmival küzdök. A jobb oldala nem hajlandó hangot adni, de a dolog nem ennyire egyszerű. Ugyanis tesztüzemben minden hangszórót megszólaltat. Igaz a jobb oldal mintha kissé halkabb lenne. Ezenkívül néhány üzemmódban halkan szól, DOLBY, Theatre, stb. Sztereóban egy kukkot sem. Ebből kiindulva az STK-k jól vannak szerintem. Mérni nem egyszerű, a hátlap nélkül kuka, egyébként is egy "szendvics" rendszerű megoldás. Találkozott é valaki ilyen hibával, illetve hol kezdjem ? Tápok rendben vannak, tiszták, brumm sehol sincs. Köszönöm a figyelmet.
