GALVIN MFG.CO. 309
233.3 KB
Looking for similar galvin manual?
GALVIN MFG.CO. 309 service manual (1st page)
Preview of GALVIN MFG.CO. 309 [1st page]
GALVIN MFG.CO. 309 service manual (2nd page)
Preview of GALVIN MFG.CO. 309 [2nd page]
    GALVIN MFG.CO. 309
Sternum eletronisc PM102
Sziasztok! Sternum electronics PM102 aktív hangfal ( 2x100 watt van ráírva a dobozára) végfok IC elfüstölt, de olyan szerencsétlenül, hogy a felirata nem olvasható teljesen. TDA 72.... valami ilyesmi. Ebben kérném segítségeteket. Az a vicc, hogy egyszer már javítottam, de akkor nem írtam fel a típusát. Köszönet a segítségért!
Orion HS280 magashangsugárzóba pillét keresek
Üdv,, Orion HS280/500 magas hangsugárzóba keresnék 8 ohmos pilléket, esetleg szakadt leégetett aminek a műanyag teste ép.
Fenner HT245.1PRO házimozi erősítő távirányítójának a hibája: A fő, és a front hangerőt nem hajlandó távirányítani
Üdvözlet Mindenkinek A fenti kis 5.1-es házimozi erősítőm (aktív subba épített) távirányítója rendetlenkedik. A hiba a következő: a fő, és a front hangerőt nem akarja szabályozni (nem reagál se +, se - irányba) az alap beállításon szólnak (Reset-re sem javul meg:)). Viszont ezeken kívül minden egyéb funkciót vezérel. A hiba nem most jelentkezett, de eddig valahogy nem zavart, de most már igencsak idegesít. Javításként mindössze annyit tettem eddig, hogy szétszedtem, és tisztítóspray-vel kitakarítottam. Sem a panelon, sem azon a pár alkatrészen, amit tartalmaz szemmel nem látható hiba (mérni még nem mértem rajta semmit:)). Annyit teszteltem eddig, hogy egy rézlappal megpróbáltam zárni az érintkezőket. Tapasztalat: a fenti hiba továbbra is fennáll (minden egyéb funkció, kezelhető), tehát nem a gomb zárófelülete kopott el (a panel nyomórészén sem található kopás) Távirányítók (javítása) valahogy kimaradt eddig az életemből :) Kérdésem, hogy a távirányító-e egyértelműen a ludas, vagy esetleg a vevő egységben is lehet-e a hiba! Újra jelezném, hogy még nem mértem semmit, mert már késő este van :) inkább informálódnék! Szívesen fogadom bárki segítségét, ötletét, mit lehetne kezdeni vele! Előre is köszönöm u.i.: holnap teszek fel képet a távirányítóról, hátha valakinek kép alapján jobban beugrik! A távirányító PT2222 IC-vel készült, és csatoltam ennek az IC-nek a Manualjat! Esetleg valakinek ezzel kapcsolatba ötlete, hogy kezdjek neki!? Sajnos magához a távirányítóhoz nem találtam sehol kapcsolást!
Technics RS 673
Üdv mindenkinek. A címben szereplő magnóhoz keresek szerviz könyvet.Nagyon jó lenne ha valaki tudna ebben segíteni! Korábban már egyszer próbálkoztam akkor nem jött válasz. Közben nézegetem a 671-nek a könyvét a mechanika ua.,de nem az miatt kellene. Illetve ha RS-M60 van az is jó,mert elvileg ugyanaz.
