GALVIN MFG.CO. 409
142.6 KB
Looking for similar galvin manual?
GALVIN MFG.CO. 409 service manual (1st page)
Preview of GALVIN MFG.CO. 409 [1st page]
GALVIN MFG.CO. 409 service manual (2nd page)
Preview of GALVIN MFG.CO. 409 [2nd page]
    GALVIN MFG.CO. 409
Denon AVR-1713 távirányító pótlás (minden megoldás érdekel...)
Üdvözlet minden (potenciálisan) segítőkész kollegának! A címbeli Denon AVR-1713 házimozi távirányítóját szeretném pótolni. (megsemmisült) Mivel a neten az összes fórumot, áruházat stb. végignéztem, de sajnos PONT az én készülékemhez sehol nincs pótlás, (illetve van, a tengeren túlról - 30 dolcsi) ezért itt próbálnék szerencsét és kérnék tanácsot. 1. Az itthon kapható univerzális, vagy tanítható távok közül (esetleg) van-e olyan, amelyik legalább néhány funkciót tud. 2. Ha valamelyik (tanítható) képes lenne, akkor van-e valamilyen módszer a „betanításra”, ha nem áll rendelkezésre egy másik táv, amiről taníthatnám? Előre is megköszönöm a segítőkészséget! alma007
aiwa ad-vx 909
Tisztelt kollégák. Hozzám került egy Retró kazettás magnó deck. aiwa ad-vx909. A lejátszó forgófej alatt lévö fogaskerék szétrepedt hosszában...Ez forditja át a fejet. Kb 5-éve még tudtam szerezni ilyen fogaskereket de most sehol. Ha valaki tudna segiteni megköszönném. Képet sajna nem tudok most produkálni a róla. Ragasztással probálkoztam de nem jött be. elöre is köszönöm.robi69.
Sony CDX-M670
Sziasztok beruháztam egy ilyen cuccba, és ugy néz ki hogy be is csaptak vele. Szalagkábel hibásnak volt hirdetve. Megjött az uj szalagkábel, kicseréltem, de semmi változás nem történt. Az előlap kinyilik, gombokra reagál, de egyik kijelző se működik. Valaki már gányolta szegényt mert az alaplapi csati egéggé csúnyán volt odaforrasztva, és pill ragasztó nyomokat is láttam rajta, mivel 18 pinesem nem volt és 5e ft ot nam adok érte ezért egy 20pines csatit raktam a helyére, de nem változott semmi :(. Ismeri valaki ezt a tipust? Merre induljak? Előre is köszi.
Receiver Denon AVR1311 starts On and after 8 seconds shut down automatically...
Hello everybody, This receiver starts normally and has a nice blue display lighting on for 8 seconds. Suddenly you ear the main relay falling down and everything turns off and you get the red led flashing around the main power switch button. There is no special code with this continuous flashing rythm of the led. I have no diagram of the device and I have opened it and measured the voltage on pin 4 of the voltage regulator KIA78R05P1, which has a validating signal on his pin four.(2 is the output and 3 is frame (-)).this 5V(to-220)monolithic 7805 regulator is on the main PCB, close to the little transfo and ON/OFF relay...and is mounted without any heat dissipator(I was surprised of that fact!).the voltage between(4-3)is 1,88V dc and never climbs up during the starting sequence. Can you help me to solve this problem?
