GALVIN MFG.CO. 59L11Q 59L12Q 59L14Q
449.1 KB
Looking for similar galvin manual?
GALVIN MFG.CO. 59L11Q 59L12Q 59L14Q service manual (1st page)
Preview of GALVIN MFG.CO. 59L11Q 59L12Q 59L14Q [1st page]
GALVIN MFG.CO. 59L11Q 59L12Q 59L14Q service manual (2nd page)
Preview of GALVIN MFG.CO. 59L11Q 59L12Q 59L14Q [2nd page]
    GALVIN MFG.CO. 59L11Q 59L12Q 59L14Q 59 11 12 14
Harman Kardon CA240 a kis filter,rca,mono-stereo választó panel kimutatása mögoldva
Sziasztok! Új vagyok itt és nem is szakmám,de kidobni nem akarom és értékben meg annyit nem ér,hogy utazzak vele valahová szerelőhöz. Szóval van a fő panel és mellette az oldalához rögzítve egy kisebb panel van. Van rajta filter meg minden ami a hang útjába nem kellene ezért amikkel a főpanelhoz van kötve vezetékek abból nekem csak az rca jelre lenne szükségem ill. hogy sztereo módban működjön. Két kérdés:Melyiken tudom direktbe bevinni a hangot tehát közvetlen az rca aljzatra forrasztva és hogy a híd kapcsolót ki kapcsoljam,tehát normál sztereóba tudjam használni.Se vágás semmi másra sincs szükségem belőle. Az erő működik bár úgy látom javítva volt. Van egy susogós alapzaja is,de a kondi el volt folyva amit ki cseréltem,bár a rajzon nem találtam és én szerintem utólag lett bele rakva. Valószínűleg gerjedés miatt tették bele. A lényeg,hogy minden felesleges áramkört ki kötném belőle. Ha tudnám,hogyan kell ide betölteni megtenném,de a kapcsolási rajz linkjét tudom csak beilleszteni http://elektrotanya.com/the_harman_kardon_ca240.pdf/download.html
Hellfire HL-5.13 Autós erősítő
Üdv Mesterek! Keresem az alábbi autós erősítő kapcsolási rajzát/Hellfire HL-5.13/ de főleg a táp rajza érdekel, amit TL 494 IC és MC 4558 IC/által fetek hajtják meg. TL 494 adatlapja letöltve. Hibája a következő: Protect bemenetre 12V feszt kapcsolva a táp néha elindul, de többször nem. Az IC-k megkapják a tápot TL 494-es, előállítja az 5v-os referencia feszt. Táp kondik, IC-k kicserélve, forrasztási hibák megszüntetve. Ha a táp fel áll, minden csatornája jó. Vagyis nem a végfok fogja a tápot. 494-es IC 74khz oszcillál. Segítségeteket előre is köszönöm. További szép estét. proci
GEMIX RV24 5,1 ES erősitőben lakozó M62446AFP IC ről kellene valami adat
Szevasztok Errő az ic ről szeretnék kérni valamilyen adatot. Egy házimoziba van,valamilyen audióprocilehet vagy nemtudom,de ebből kellene hogy kijöjjön valami,de nem gyün.
Trust Titan 2.1 Subwoofer láda átalakítása mobiltelefon erôsítôvé [MEGOLDVA]
Lomiztak csak egy Subwoofert, ezt kellene átalakítanom mobiltelefonról való zenehalgatásra.
A Basszus MC4558 és TDA2030. A hangszóró 60W/4 ohm φ200. Rajzot nem találtam így egy hasonlót csatolok.
MC4558 nál próbáltam a pin1 kimenetet összekötni direkt a második OP bemenetével de nincs hang csak basszus kattogás. Lekötöttem a pin5,pin3 okat  (IN+) GND-re , de szintén semmi maradt a basszus és nagyon halk is lett
Mit módosítjak hogy jó legyen?
(PHASE kapcsolo nincs benne, most itt ugy kell tekinteni mintha 180° állásban lenne)
