GALVIN MFG.CO. 5J1 5L1 5J14 5L14
710.4 KB
Looking for similar galvin manual?
GALVIN MFG.CO. 5J1 5L1 5J14 5L14 service manual (1st page)
Preview of GALVIN MFG.CO. 5J1 5L1 5J14 5L14 [1st page]
GALVIN MFG.CO. 5J1 5L1 5J14 5L14 service manual (2nd page)
Preview of GALVIN MFG.CO. 5J1 5L1 5J14 5L14 [2nd page]
    GALVIN MFG.CO. 5J1 5L1 5J14 5L14 14
Botond magnetofonról keresek bármilyen információt
sziasztok:egy ismerősöm szerzett egy Botond nevű szalagos magnetofont, erről kellene valamilyen fellelhető irodalom. Ez az 1950-es években készült, igen kis darabszámban. Restauráltatni szeretné(velem). Bálint
KENWOOD KA 5050R Tipusu erositő végfok probléma.
Sziasztok!, nem rég olcsón meg vásároltam egy KENWOOD KA-5050R típusú erősítőt, a régi gazdája sajnos tönkre tette mind a két végfok-ját!. Ennek az erősítőnek a vég tranzisztorai 2SK1529, és 2SJ 200-as végtranzisztorokból áll, a kérdésem pedig az volna hogy ezeket a típusú tranzisztorokat milyen típusú tranzisztorokkal lehet még helyettesíteni?, ugyan is az összes végtranzisztor zárlatba ment!, és ezek a típusú tranzisztorok nagyon drágák, és egy kis seb vagyonba kerülne az erősítő újra élesztése, mivelhogy a 2SJ 200-as és a 2SK 1529-es ből 4-4 darab kell!. Ha valaki tudja mivel lehet még helyettesíteni ezeket a típusú tranzisztorokat azt kérem segítsen, és ha valakinek meg van a kapcsolási rajza az erősítőnek az is sokat segítene, mert még van négy darab ellenállás is ami oly annyira meg éget hogy a színkódot nem lehet le olvasni az ellenállásról, csak az első szint sikerült be azonosítanom ami a szürke szín. A négy ellenállás teljesen meg szakadt, le kapartam az ellenállásokról a védő réteget, hogy hátha le tudom mérni az ellenállást, a mérő műszer egyik mérő tuskéjét rá csatoltam az ellenállás egyik végére a másik mérő fejt pedig húztam felfele az ellenállás szén rétegén és ezeket az értékeket kaptam ahogy mentem felfelé 75ohm, 114ohm, 420ohm között mozogtak az értékek, én szerintem 820ohm-osak lehetnek az ellenállások, de nem vagyok benne biztos. Az ellenállások pozíció száma pedig a köv- R29, R30, R31, R32. Amúgy ezek az ellenállások a meghajtó tranzisztorok bázisait csatolja össze. A meghajtó tranzisztorokból van két darab 2SA 1535 aminek a C-ra, és a E-je össze csatlakozik a B-uk pedig csatlakozik ezeken az ellenállásokon keresztül a két másik 2SC 3944-es tranzisztor B-saira, és ezeknek a C-ra és az E-re is közös. Köszönöm!.
BRG magnó javítása (HT1080Z/64-ben van)
Sziasztok, van nálam egy HT1080Z/64 számítógép javításon, amiben egy BRG gyártmányú magnó van, és lejátszáskor semmilyen jelet nem ad ki. És van benne egy számomra teljesen ismeretlen, TL075-ös IC, amiről adatlapot sem találtam. Gyanítom, hogy hasonló lehet mint a TL074 vagy az LM324, de a lábkiosztás nem igazán stimmel, mintha fel lennének cserélve a bemenetek. Tudnátok segíteni egy adatlappal, vagy bármivel? Üdv. Zoli kép1 kép2 kapcsolási rajz
WATSON AS5451-ben a TBA2025B elszállt MEGOLDVA
Helló! Valakinek lenne esetleg kapcsolási rajza egy WATSON AS5451 típusú 5.1-es erősítőhöz? A TBA2025B elszállt benne, és nem tudom miért.
