GALVIN MFG.CO. 71A
171.8 KB
Looking for similar galvin manual?
GALVIN MFG.CO. 71A service manual (1st page)
Preview of GALVIN MFG.CO. 71A [1st page]
GALVIN MFG.CO. 71A service manual (2nd page)
Preview of GALVIN MFG.CO. 71A [2nd page]
    GALVIN MFG.CO. 71A 71
rádió stúdió - fejhallgató erősítő
Sziasztok! Rakosgatok össze egy kis rádió stúdiót. Mikik, keverő, zenegépek megvannak. Viszont kellene egy fejhallgató erősítő+szétosztó, amire min. 4 fejhallgató rádugható, hogy műsor közben a riporter no meg a vendég hallja mi megy ki az adásba. Valakinek valami ötlete kapcsolásra, vagy kész megoldásra? Nem kisérletezgetnék saját kapcsolás kitalálásával időhiány miatt. köszi,
Sony ST-JX205L Tunerben az LA3401-es MPX IC kondenzátorait cserélhetem-e nem elektrolitra? (MEGOLDVA)
Kedves Rádiókban Hozzáértők! A TA-AX205 erősítő javítása után végre meg tudtam volna szólaltatni a tunert is. Csak nem igazán szól... Illetve szól az, csak nagyon halkan. És nem torz a hang, csak egyszerűen nagyon halk. Míg a magnója 2-es fokozatnál már kényelmesen hangos, addig ez a tuner max hangerőn sem szól, még annyira sem. Ha befogta az adót. Mert az FM-zaj letépi a fejemet, ha nem rántom le a hangerőszabályzót. Szóval nekem az MPX áramkör a gyanús (LA3401). Szépen körbe van véve elektrolit kondenzátorokkal, melyek között vannak elég kicsi értékűek is, ahhoz képest, hogy elektrolitok. 0,1 és 0,47u/50V értékkel. Kérdés: Ha nem kapok ilyet, helyettesíthetem kerámia vagy fólia kondenzátorral? Saját eszem szerint egyértelműen azt mondanám, hogy igen. De valamiért anno mégis elektrolitot tettek oda, és nem értek ennyire a rádió vevőkhöz, hogy el tudjam dönteni, megtehetem-e. Ebben kérek segítséget. Gábor Megoldás: Az FM-IF áramkörben az LA1231N IC diszkriminátor tekercsében lévő kondenzátor ment tönkre. Kivettem, panel oldalról kísérletezés útján 85pF (mérve 78) kondit beforrasztva, beállíthatóvá, tökéletesen működőképessé vált a készülék. Köszönöm a segítségeket!!!! Gábor
SPDIF zavarszűrése
Hello! Hálózati zavaroktól szeretném szűrni a digitális jeleket (mert átvitel-vesztés történik), ehhez kérnék segítséget. A felállás: keverő + 8m 75ohm antennakábel (éppen határeset) + vevő berendezés. Ez alap esetben tökéletesen működik. Tudom, hogy a fénytechnikát külön fázisra szokás kötni, de van, ahol ez problémát okoz, mert csak 1 fázis áll rendelkezésre, ez történt tavaly is. A füstgép (900W) kapcsolgatásakor 1-1mp-re elment a hang, mert a vevő szerint nem állt fent a kapcsolat (digital in led kialszik). Így akkor átmenetileg XLR-en lett megoldva a dolog, de azon közel 15-20dB jelcsökkenés van, bármennyire is maximumon használok mindent, tehát a keverőből nem jön ki annyi jel, amivel a kompresszornak dolgoznia kéne, mert -20dB-nél nincs tennivalója. A kompresszor expander funkciója sem elég erre a szintre, tehát az analóg átvitel erősen szükségmegoldás csupán, ami max 70-80%-os teljesítményt biztosít. Itthon tesztelve a digitális átvitelt azonos fázisra kötött füstgéppel nem tapasztalom a problémát. A helyszínen 20m hosszabbítón keresztül kapom az áramot, igaz itthon a falban is van annyi, tehát nem tudom releváns-e. (Hosszabbító kitekerve, nincsenek rajta hurkok a helyszínen.) 3 megoldás van pillanatnyilag, ami eszembe jutott: 1. zavarszűrős elosztó (80-as-90-es évekbeli, hátránya, hogy nem földelt) ez elé lenne kötve a füstgép és a szűrő mögé a vevő. 2. ferritgyűrű (nem tudom milyen méretet érdemes használni: PC-tápból bontott vagy hosszúkás, vékony, stb. ...) 3. szünetmentes tápegység (elvileg nem csak átmegy rajta az áram, hanem képes szűrni is valamennyit, kb. mint egy nagy kondi) A ferritgyűrűt az antennakábel vevő felőli végére tavaly próbáltam, nem volt elég (bár csak találomra raktam rá egyet egy másik készülék tápkábeléről). A keverő nem igényel földelést, a vevő (kompresszor, erősítő) igen, ahogy a füstgép is. Talán a földelésen megy a zavar? Ötleteket várnék, hogy mivel lehetne ezt a szakadást kiküszöbölni, ha az idén is csak 1 fázist biztosítanak! Előre is köszönöm!
Orpheus RA 4324 S IC-s dekóderes rádióm középhullámon jó,URH-n kuka.
Hol kezdjem a hibakeresést? Minden tanácsot megszívlelek.Meg akarom javítani.
