Szerbusztok!
Címben szereplő SU-V500 erősítővel kapcsolatban várnám a Technics erősítők javításával már tapasztalattal rendelkezők írásait.
Régóta problémája az erősítőnek, hogy a gombokra nem úgy reagál ahogy kellene.
A bekapcsolás után sok esetben csak az egyik oldal Ledje gyullad ki (relé ekkor is húz), ilyenkor, minkét oldal néma. Ebben az esetben vagy igy ismételt ki-be kapcsolás segít, vagy az inaktív oldal választógobjának lenyomása.
Ha bekapcsolás után az A és B oldal Ledje is világít, relék is húznak, akkor mindkét oldal szól. Azonban a "Speakers" választók ilyenkor sem megfelelően működnek.
Csak az "A" oldalt lekapcsolva mindkét oldal elhallgat. Csak a "B" oldalt lekapcsolva egyik oldal sem hallgat el, szól mindkettő tovább.
Mindkét esetben a gombokat megynyomva relék működése viszont hallható, és a Ledek is látszólag a helyes működést mutatják.
Ezek mellett döntően a bemeneteket választó gombokra sem rendeltetésszerűen reagál. A lenyomottól eltérően mellé kapcsol, más bemenet vállik aktívvá.
Távirányítórol vezérelve, a bemeneteket rendesen váltja. Távról viszont speakers választás nem vezérelhető.
Mielőtt megbontanám, érdeklődnék ebben tapasztaltabbaktól, van-e egyáltalán értelme, vagy ez processzor hiba.
Köszönettel! Joy
A címben említett készüléknek lyukas a JW5015B IC-je, így ni.
https://www.google.hu/search?q=jw5015b&client=firefox-b&biw=1152&bih=763&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjv0v-KpP3PAhUjCpoKHQscDDsQ_AUICSgC#imgrc=bqjaOW0ez6kXJM%3A
A kérdésem az lenne, hogy sima csere esetén működne-e a készülék, vagy ez nagy bajjal jár.
No meg hol tudnék netán venni ilyen csodát. Tudom ez a fele már keresés, de majd ha megcsináltam elmondom a sikerélményt
Van nálam öt darab, mindben lyukas ez a cucc,
Netán valaki már javított ilyet?
https://www.google.hu/search?q=blaupunkt+ls+163&client=firefox-b&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwijit71pv3PAhWGDZoKHUdPDjgQ_AUICCgB&biw=1152&bih=763#imgrc=Vx_igmaFbWe_fM%3A
Üdv József.
ui: Csináltam pár képet az utókornak.
A képen látható Renault rádióban (RENRDW201) milyen táp IC lakozhat? Van felette egy lemez, ami a sasszi része, és rengeteg forrasztással jönne le. A hibajelenség az, hogy ha az antennakimenet 10uF-os kondija rajta van, akkor nem indul a készülék. Valószinüleg túlterhelték, és tilt a táp.
Üdv: Jácint
Kedves Kollégák!
Szert tettem egy kibelezett Jedia JPA 1120A erősítőre. Tulajdonképp a doboza miatt vettem meg, de benne van -végtranyók nélkül- a végfok modul. Ha már benne van, akkor - bár semmi értelme a dolognak - úgy sem nyugszom addig, amíg meg nem élesztem. (gondolom, sokan ismeritek ezt az érzést...)
Ami zavar, az nem a végtranyóhiány, hanem az eleje. Van benne két hibrid 10 és 14 lábú dolog. Az egyiknek az a neve, hogy HIC240C1 (Master VR)
Tud Valamelyikőtök erről valami infót? Esetleg kapcsolási rajz létezik-e Valakinek az erősítőről?
Köszönök minden segítséget!
stonhy
http://www.bandl.hu/hun/products.php?name=menu_audio&dir=audio&sub=amplifier&number=100&from=1
