GALVIN MFG.CO. 8-70
468.2 KB
Looking for similar galvin manual?
GALVIN MFG.CO. 8-70 service manual (1st page)
Preview of GALVIN MFG.CO. 8-70 [1st page]
GALVIN MFG.CO. 8-70 service manual (2nd page)
Preview of GALVIN MFG.CO. 8-70 [2nd page]
    GALVIN MFG.CO. 870 70 8-70
Onkyo TX-NR 636 HDMI-n nem ad ki képet
A kezembe került ez az "állatorvosi ló" azzal a problémával, hogy a HDMI be és kimenetek nem működnek. Tehát se az OSD , se pedig a HDMI bemenetekre kötött jel nem jelenik meg sem a MAIN, sem pedig a SUB kimeneteken. A saját kijelzőjéről elérhető Setup-ban már amit lehetett átnéztem, kipróbáltam, de semmi előrelépés.
Eredetileg az USB és a Bluetooth hang lejátszás során elindult ugyan a lejátszás, de egyik esetben sem volt hangkimenet. Ezt a problémát az Onkyo oldaláról a típushoz letölthető firmware-re frissítés megoldotta. Szerintetek firmware oldalon lehet a hiba, vagy pedig HW-es gond van? Sajnos a firmware frissítés előtt nem próbáltam ki a HDMI-t.crying
Ha volna valakinek tapasztalata a típussal és a hibával, megköszönném, ha megosztaná.
Köszönöm.
dongo
Sony TA F-220 Erősítő HELP UPDATE , MEGOLDVA
Sziasztok!Mint kezdő műszerész és tapasztalatnélkül belebotlottam saját erősítőm hibájába!Egy sony TA-F220 as erősítőröl lenne szó a jobb oldali hangsugárzóm mély hangszorója elkezdett recsegni,majd szép lassan elhallgatott,majd később a magas hangsugárzó is!Egy magasabb jellet ha adok neki számítógépröl beindúl a másik hangfal is,de kis időre rá szintén recseg és elhalkul! Megfelelő eszközök hiányában egy ismerősömnél szkópon megvizsgáltuk a végfokokat arra gyanakodva,de annak semmi baja nem volt ,átmértem minden alkatrészt amit tudta,arra jutottanm(tunk),hogy a meghajtó ic az ami tönkremehetett ,nagynehezen beszereztem egy itteni tagtól 2 db vadi újat (ezúton köszönöm mégegyszer a segíséget neki)kicseréltem ,a hangminőség nagyon sokat javúlt ,viszont a hiba sajnos megmarat!Sajnos a kezdő tudásom miatt itt kimerűlt minden amihez értettem vagy belekontárkodtam,keresnék oylan emberkét Bp-n ,aki 21. kerület közelében lakik és meg tudná olcsón javítani ,persze nem ingyen kérem!A következő ötletem hogy valamelyik kondenzátor az ami szórakozhat.... Várom itt is az ötleteket, privát üziben is ,de legfőképpen olyat aki meg is tudná javítani! Köszönöm a Segítséget! UPDATE Kumi s Exgelkás forumtárs segített nekem borzasztóan sokat ,kicseréltem a hidegítő kondikat ,mértem sokat csak műszerek hiányában kimerítettük a mérési lehetőségek tárházát! Sikerűlt kölcsönkérnem egy jelgenerátort és egy oscilloszkópot párom nagypapájától!Jelgenerátorral cd bemenetre adtuk a 1 khz es frekit minden stímmelt!Mindent átmértünk ,szépen hozta a jelet,viszont az egyik oldalon az erősítő vágása eltért picivel a másikétól,ennek az oka a direct kapcsoló kontakt hibájavolt!De nem ez volt az alapproblébléma ,hanem ,hogy az egyik oldali mélysugárzóm elhalkult és recsegett!Ezután változó jelet(Zene)kapcsoltunk a cd bemenetre 10 másodpercen belűl jött a hiba elkezdtünk mérni és a tápoldalig jutottunk ,mert feszültség csökkenés jelentkezett az egyik oldalon!(Viszonyítási alapként Kumi segítségével is amikor mértem35mV/5mV egy adott frekin 1khz /100 mV,jelentős eltérés!)Kontakt hibára gyanakodtak a segítőim!Eljutottunk a c801-c802 es kondihoz ,ami gyárilag 4700uF 42V,de ezek valaki kicserélte 10000uF 56 V-ra,ami ugye nem baj ,de a hiba forrása is itt volt! Én ugye minden alkatrészt átkopogtattam de nem eléggé,megmozgattam a kondikat kicsit nagyobbacska erővel és lám a hiba eltűnt!Kiszedtema nyákot átnéztük nagyítóval és kiderűlt a kondi forrasztása mellett a 5mm széles fólia el volt repedve és kb 0,5 mm es szélességben volt épp(talán)!Átkötöttem teflon vezetékkel !Újra átmértük teszteltem 3 napja hibátlanúl működik az erősítő! VÉGEZETŰL SZERETNÉK MÉGEGYSZER KÖSZÖNETET MONDANI LEGFŐKÉPPEN DÉNESBÁNAK, KUMI ÉS EXGELKÁS FÓRUMTÁRSNAK ÉS MINDENINEK AKI SEGÍTETT HOZZÁSZÓLT VAGY TANÁCSOT ADOTT!KÖSZÖNÖM!
Videoton Cleopatra rádió folyamatosan elhangolódik
Üdv! Az lenne a kérdésem a kollégákhoz, hogy tud-e valaki megoldást az ennek a típusnak a rádióját jellemző általános hibára, nevezetesen a rádió állandó elhangolódására (a rádiót FM hullámsávon hallgatva pár percenkét újra kell hangolni a rádiót, mert elmászik az adóról a készülék)? Kettő is van belőle a környezetemben, és mindkettő ugyanezt produkálja. Olvasgattam netes fórumokat ezzel kapcsolatban, de a leggyakoribb megoldás a problémára a rádiómodul cseréje más típuséra. Valaki megtalálta már ennek a konstrukciónak a hibáját? RF műszerparkkal itthon nem rendelkezem, így a tunerbe találomra nem nyúltam bele, de ha megvan a megoldás, célirányosan azért megpróbálnám javítani. Előre is köszönöm a segítséget! Ennyi idő alatt már kijavíthattad volna a címet. "Videoton Cleopatra rádió probléma" helyett "Videoton Cleopatra rádió folyamatosan elhangolódik". Most még kijavítottam, de legközelebb letiltom! Kalex
Autó cd-és rádió
Sziasztok! Egy kapcsolási rajzot keresnék. A készülék neve:AUDIOWOX DVD1627 Ennyit tudtam ki írni a készülékről.Ezek szerepelnek a készülék lemezén. Ennek a problémája hogy, nem adja ki a lemezt és annál az ic-nél ami működtettné a lemezkiadó mechanikát illetve a motorját ott kormos a panel,és a smd ellenálás elvolt égve de nem tudom hogy milyen ill hány ohm-os kellene oda.Ezért kellene a rajz.Előre is köszönöm a segítségeteket! Üdvözlettel:buszosgyuri!
