GALVIN MFG.CO. 83K1
120.3 KB
Looking for similar galvin manual?
GALVIN MFG.CO. 83K1 service manual (1st page)
Preview of GALVIN MFG.CO. 83K1 [1st page]
GALVIN MFG.CO. 83K1 service manual (2nd page)
Preview of GALVIN MFG.CO. 83K1 [2nd page]
    GALVIN MFG.CO. 83K1 83
UHER M534 mikrofon bekötése? Köszönöm, megoldódott!
Van nálam a fenti Uher M 534-es mikrofon. Szétszedve a mikrofon része OK, de ott van még egy kis trafó szerűség, aminek csak két lábát látok, és előttem már forrasztgatták. Jelenleg az erősítőbe dugva csak búg.
A kérdésem: A mikrofonról jön a három vezeték: kettő a mikrofon, egy a test. A kábelen is van három vezeték, két "meleg" ér és a test. A test egyértelmű, de azt a vasmagos tekercset hogyan kell közé kötni? Ha a mikrofont közvetlenül a kimenetre kötöm, akkor kell külső illesztő trafó is. Gondolom, hogy azzal lehetne megoldani az illesztést, nagyobb impedanciára, külső trafó helyett.
Köszönöm: formasu
Mini 3 W-os D-class erősítő(érdekesség)
üdv: most raktam be egy ilyen erősítőt a barátom motoros sisakjába, 2 db fejhallgató hangszóróhoz. http://www.youtube.com/watch?v=bVuy9ph9T4k egész jól szól, állítólag 2 dollárért rendelte a szerelt panelt. Bálint
smd ellenállások feliratai
Sziasztok! Tulajdonképpen nem csak ide tartozik, de egy mikrofonerősítőnél találkoztam a dologgal: két teljesen egyforma SMD IC áramkörében találkoztam két-két ilyen feliratú SMD ellenállással: 01X. a négy ellenálláson négyféle értéket mértem: 10ohm, 400ohm, 800ohm és 20kohm. Azt gondoltam, hogy mivel leginkább nyúlni szoktak az ell-k, a legkisebb a legvalószínűbb, meg a szám is erre utalhat. Én még soha nem találkoztam ilyen jelzéssel, de lehet, hogy csak azért, mert újszülött vagyok (60 éves). Mindegyiket 10ohm-ra cserélve jó lett az erősítő. De még egy kis ráadás: találtam benne 01A, 59A, és 69X jelzésű ell-kat is. Tud ezekről valaki valamit? Üdv Attila
JVC RX-MXG7BK hűtés (megoldást nyert)
Szervusztok! A címbeli egység hűtésével bajlódom. Pontosabban helyre kellene állítani a ventilátor vezérlését. Az alaplap ENH-213 jelű és a rajta lévő rommá égett R720 poz.számú ellenállás értékére, vmint a D720 poz.számú zener típusára lenne szükségem. Ez utóbbi láthatóan cserélt, a panel alján - bizonnyal egy "ügyes kezű pákász" által - vele párhuzamba kötött 20Ohm, 1/8W-os ellenállás volt. Ezért a ventilátor a bekapcsolást követő második perctől teljes fordulaton jár. Az általam elért CA-MXG7BK SM. éppen csak ezt az egységet nem tartalmazza. Segítő szándékotok megköszönném. bencsik
