A tanácsotokat szeretném kérni. Remélem van olyan ember közöttünk aki jól ismeri ezt a klasszikus, a 70'-es évek végének ikonikus magnetofon deckjét. Hátha már találkozott előttem az alábbi hibajelenséggel és tudna nekem segíteni...
A problémám a következő.: Működésképtelen állapotban vásároltam egy nagyon szép szinte karcmentes CT-506-ost. A mechanika jól működik, motor hajt, mechanikus funkciók tökéletesen működnek. A teljes elektronikát átnéztem multiméterrel, a tápegység egyenáramú szabályozó ágában találtam 2 hibás alkatrészt. 1db zárlatos (1Z25) 25V-os Zener diódát és egy szakadt 2SD689 Darlington kapcsolású tranzisztort, mely feszültség stabilizátor szerepet lát(na) el. Mivel több hibás alkatrészt multiméterrel nem találtam, a fenti kettő kicserélését követően élesztettem az áramkört. 1 perc hibátlan működést követően átmegy zárlatba a zener feszültég stabilizátor dióda, majd nem sokra rá sírba rántja magával a Darlington tranzisztort. A Zener körül a kondikat és az ellenállás osztót is átmértem, hibát nem tapasztaltam. Mi a véleményetek? Soha nem tettem még ilyet, de kezdem feladni a javítást, pedig ez nem is egy ördögien bonyolult kapcsolás. Várom a gondolataitokat!
Lg MP3 AS autórádiós cd.. Mechanikát keresnék..ujat,vagy használtat akár ,ami működik...tip:LAC-M1600R
Üdv:Sparco
Hi, anybody having schematic for Soundcraft spirit powerstation 1200.I tried the sites but the schematic is for spirit powerstation600. Kindly help me find schematic thanks
Rajan Paliwale.
Minap elővettem a fent említett kis szerkezetet és gondoltam megnézem mit produkál.Hiba jelenség a következő:bekapcsolás után van a készüléknek hangja de kb 1perc után teljesen elnémul!
Szétszedtem szemrevételeztem de semmi különöset nem találtam,így nekiálltam megmérni a tápokat amit meg is tettem és szerintem megvannak azért írom, hogy szerintem mert a doksiban nem találtam erre vonatkozó konkrét értékeket.A probléma némi várakozás után eltünik és utána kezdi előröl az egészet,miután bekapcsoltam figyeltem, hogy nem melegszik valamelyik alkatrész és azért kapcsol ki de semmit sem találtam.Mag a végfok része üzemel rendesen(szerintem) :yes:
Amúgy ha éppen elhallgat attól függetlenül minden rendesen állítható(kezelhető)az előlapról!Szerintetek merre folytassam a hibakeresést?Köszönöm a tippeket,segítséget!
Üdv:morfeus
