Harman avr 255 protect hibával kikapcsol, hamar kiderült hogy az egyik végfok tranzisztor a ludas.Cseréltem is a párost (2sb1560 és 2sd2390) de továbbra is protect hibát ír és leáll.Ami furcsa, a hangszóró kimeneteket mérve a cserélt páros bekapcsoláskor -27 volt körülre lemegy, a többi aránylag nem sokat ingadozik, -2 és +3 volt között maradnak.Kérdésem hogy ott még lehet valami zárlatos? Ha kiforrasztom a cserélt tranyó lábakat és úgy indítok akkor elindul az erősítő.
Orion magas sugárzók javítása, helyettesítése,keresése
Tapasztalt(abb) kollégák segítségét kérném ennek a készüléknek javításához. Az állomáskeresők húrozása hiányos, rossz. Elvileg ezt még valahogy kiokoskodom, de mintha egy "mechanikus kapcsoló" rész is lenne ott, ami számomra ismeretlen. Két "fogaskerék" csatlakozik(csatlakozna) egymáshoz(?).
Talán valaki találkozott már ilyen megoldással és tanácsot tudna adni...
Köszönettel: Kiss Z.
Azt hittem hetekig biztosítva lesz "szabadidőm" kitöltése, de hála a segítségnek, hamar elkészült a rádió. Most már ismét úgy működik, ahogy azt annakidején eltervezték. Köszönet MINDENKINEK a segítségért! :bow:
Örököltünk egy ilyen lemezjátszót. Nekem még nem volt lemezjátszóm, és nem is javítottam, ezért biztos nagyon amatőr, amit kérdezek...
A sebességek nagyon nem voltak jók, ezért letöltöttem az SM-et.
Az SM 23. oldalán van, hogy hogyan kell az offsetet beállítani, sikerült a két potival beállítani a -100mV-okat, de az 1/j..l beállításnál nem tudtam az egyforma feszültségeket beállítani, nekem csak lassú színusz szerű jelek voltak a 2 csatlakozón, illetve a kettő között is.
Beállítottam a 33-as fordulatát a 2. pont szerint szerint, jól is működik vele, szépen lejátssza a nagylemezeket. Ugyanígy a 45-ös fordulatot is beállítottam, de az folyton változik: lelassul, aztán újrabelegyorsít stb.
Levettem a tányért és megfigyeltem, hogy a tengelyt nem egyenletesen forgatja, hanem időnként lendít rajta egy kicsit. Ennek így kell működnie? Ha a motor vezérlő romlott el, akkor a 33-as fordulat miért nem lassul/gyorsul?
