Jó estét Kollégák!
A fent említett nagy magnó rajza kellene, de sajna a neten csak fizetőset találtam. :-(
A hibái: rossz a végfok ic mind a két oldalon, tda 1011a. Próbára lett beletéve próbanyákon tba 810, de akkor a magas, a mély ás a surround szabályzás nem megy, csak loudness van.
Rádiója fm részén : nincs sistergés/zaj/, adókat alig fog. Az antenna helyzetére nagyon érzékeny, és az adókat is igen halkan fogja.
Ha lenne valami ötlet?
üdv:atis
Hoztak hozzám egy jobb kormányos kocsit, melyben nem szólt a rádió.
Pontosabban csak a rádió előerősítő vizsgálata a feladat jelenleg.
Mértem az erősítését 1 MHz-en + 100MHz-en és csak 6 DB-t erősít mindkét frekvencián.
Két külön erősítő van a panelon a két sáv (KH + CCIR URH) erősítésére és a kimenet előtt van közösítve.
A DC munkapontok szerintem jók, az erősítők kivezérelhetők, áramfelvétel kb. 70mA.
Lehet, hogy csak ilyen keveset erősít egy gyári előerősítő?
Egy alkatrészt nem ismerek, négy lába van, típusszáma: 7130.
Teszek fel róla két képet.
Egy-egy oldalon a két lába között pár ohmot mérek csak, mintha tekercs lenne.
Vajon mi lehet a tokban?
Üdv.: Kumi
Sziasztok. A fent nevezet készülékben az egyik végfok ic (STK 4050II H ) hibás,szeretném megkérdezni hogy hol lehet ilyet beszerezni vagy esetleg helyetesiteni.A HQ-nál néztem de ott már nem beszerezhető.
Szép napot mindenkinek ! A fenti gép F70-es hibakóddal kiáll ,teljesen változó, időközönként .Amikor megy akkor minden ok. Tápok rendben ,a végfokok sem melegednek, átforrasztottam az egészet. Ha a megoldásában tudna valaki segíteni nagyon megköszönném !
