Adott ez a soundbar házimozi szub, amely ha nincs használva lemegy stand by módba, de nem éled fel, csak áramtalanítás után és olyankor újra kell párosítani a soundbarral. Rajzot nem találtam hozzá és nem is nagyon ismerem ezeket. Esetleg valakinek van ezzel a típussal tapasztalata ilyen hibára, hogy hol induljak el, vagy engedjem el inkább?
Szép napot mindenkinek.
Van nálam egy Pioneer A80 erösitö a végfokpanelon van két tranzisztor ami meg van szakadva Q101 2SA985 Q102 2SC2275.Milyen DB.. tranzisztorral helyettesítem.Van egy jópár DB tipusu tranzisztorom.
Üdv András
A fenti erősítő hibára szeretnék megoldást találni,hátha valaki találkozott ilyen hibával!Az erősítő hibásan került hozzám a fiam így vette,hátha meglehet javítani!Előttem már próbálták javítani látszik a táp panelon!A tápnál két ellenálást,egy diodát,és egy 5 voltos stab kellet cserélni,valamint a végfok egyik csatornáján a 2x27ohm 5w kellet cserélni!
Azóta bekapcsol látszólag minden működik,de csak az analóg csatornák működnek,AUX,CD,6 channel input!A rádió és HDMI rész nem működik!
A softver verziót sem írja ki rendesen,csak a dátumot(14-04-2008 09)Ezért arra gondolok sérült a Firmware!
Az icknél még egyszer ellenőriztem a tápok megvannak!
Ha valakinek lenne egy firmware mentése megpróbálnám beleírni hátha megoldaná a hibát!
cserélve lett KIA278R05PI~ +5v vd 4.9volt 680mA,(legmelegebb ic 42fok ic75)
A fenti típusú ONKYO rádió-erősítőt javítom.
Eredetileg az egyik végfokozat rossz volt.
Cseréltem a következő alkatrészeket:
Q506 (2SC3421) és Q507 (2SA1358) meghajtó tranzisztorokat,
Q508 (2SC3855) és Q509 (2SA1294) végtranzisztorokat,
Q505 (2SC1815) nyugalmi áram beállító tranzisztort,
R510 (270 ohm) ellenállást valamint a két nagyáramú (2A) biztosítékot.
Megnéztem R507 (10 Kohm) potenciométert kontakthibára, de jónak találtam.
Elindítottam a végfokot és beállítottam a nyugalmi áramot.
Minden rendben volt, elindult hiba nélkül a készülék, járattam kis hangerőn pár wattal.
Már csak a fedlapját kellett volna rátennem amikor egy villanást láttam és elhallgatott.
Mérés alapján a javított végfokozat két végtranzisztora ment teljes rövidzárba valamint megszakadt a két nagyáramú (2A) biztosíték.
A jelenség okát nem tudom, van valami tippetek?
A végfokozat kapcsolási rajzát (TX-7430) mellékeltem.
Kumi
