Egy samsung rl34egsw no frost hűtő esetében kérdezném, hogy vajon mi okozhatja, hogy a beállított hőmérsékletek elérése után nem áll le, hanem megy folyamatosan szépen tovább. De nem csökkenti tovább a hőmérsékletet, csak úgy megy. Ennek a hűtőnek az ajtaján lcd jelzi a fagyasztó és a hűtőtér hőmérsékletét külön. Beállítok bármit, nyomon lehet követni a hőmérséklet csökkenését. Ezt eléri, aztán megy tovább, de a hőmérséklet marad a beállított értéken. Kb. pont fordított az 'üzemmódja', annyit megy, mint amennyit állnia kellene neki. Elvileg A enegiaosztály, de sztem most olyan G lehet. Természetesen nincs hőforrás közelében meg ilyesmi. Aki tapasztalt hasonlót, megoszthatná velem az infoit. Köszi.
Sziasztok . Elhalálozott a sütő hőfok szabályzója és ezzel csak annyi a gond , hogy 20e Ft , és ki kellene váltani valami olcsóval . Az eredetinek három kivezetése van és valamit kapcsol kikapcsolt állapotba is , rajzot nem találtam , mi az a alaphelyzet kapcsoló , milyen funkciót veszít a sütő ha kihagyom , vagy átkötöm azt az alaphelyzeti kapcsolót . Valami ötlet vagy rajz ?
https://orczy.com/suto_hofokszabalyzo_electroluxrendelesre_76549?keyword=3890785052
Sziasztok!Az Indesit AVTF109 mosógép elektronikája "F12" híbával érkezett.Ez a híba a kezelőlap és az inverteres elektronika közötti kommunikáció hibájára utal.(Vagy az összekötő kábel rossz.)Kábel ohmmérővel jó volt.(A kolléga kifűzte a mosógépből.)A "villanyt beleengedve" produkálta a kijelző:F12.Szemre vételezve feltünt,hogy négy ELKO "pupos".Belemérve azt láttam,hogy a táp.fesz.,ahogy villognak a LED-ek,leesik+5V-ról,2-3V-ra.A kondenzátorok mérésénél(multiméter,ERS mérő,kapacítás mérő)a 13db kondiból 6 db rossz volt.Cseréjük után (csatlakozók rádugása nélkül) pár másodperc után,F03 hibára ált ki.Ez az NTC kör szakadása.Jogos u.i. nincs rá dugva.A mosógépben az inverteres elektronika idézem a szerelő szavait"OK minden működik."Köszönöm figyelmeteket.Üdv Jano
Van egy Bosch SMS25AI04E/51 tipusú mosogatógép aminél először E15 hibakód után javitottam az üstház szivárgást javitó készlettel, majd E04 hiba után a csatolt áramlásérzékelő vezetékek szigetelését, mivel 10 percenként a fi relét is levágta, és van még egy hiba ami a program vége előtt 2 perccel jelentkezik és E02-es hibát ir ki. Azaz nem fejeződik be a mosogatás, illetve azt is észrevettem, hogy nem füti fel a vizet, mivel nincs benne meleg gőz, és hideg minden, valamint a mosogatás eredménye is eredménytelen.
Csatolok videót a hangjáról, mivel véleményem szerint nagyon hangos a fütéspumpa, nem volt ez ilyen...
Videó
illetve a áramlásérzékelő vezetékét amit szigetelni kellett arról is raktam fel képet.
Úgy tudom, hogy fütéspumpa van ebbe a tipusba az aljába, ami sajnos 45.000Ft-ba kerül.
Valakinek van ennél a tipusnál tapasztalata a javitásába, illetve várnám az ötleteket és a tippeket :)
Előre is köszönöm!
