Hi!
Nem tudja véletlenül Valaki ennek a szíjnak a méretét?
https://www.google.com/search?q=GES8.0+SQUARE+BELT&newwindow=1&sxsrf=ALiCzsYTHWU7u4sK6Qut4st2YfkiSmRLHA:1658397674847&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwiir7ji3In5AhWXnf0HHZnMAx4Q_AUoAXoECAIQAw&biw=1280&bih=555&dpr=1.5
Kösz
Van egy Vifa K10MD-19-08 típusú középsugárzóm és szeretnék hozzá készíteni egy alul ill. egy felüláteresztő szűrőt hozzá. A frekvenciák 700Hz és 5200Hz lenne. A kérdésem az, hogy milyen átmérőjű tekercseket vegyek. ill mik legyenek az ellenállásai. Számítások alapján lenne egy 0.35mH-is tekercs és egy 2,4mH-is.
Találtam ilyeneket: 0,35mH-0,5mm-0,2ohm és 2,4mH-0,65mm-0,8 ohm.
A hangfal 3utas 4 sugárzós. 2db 20cm-es mély egy közép és egy dóm magas. 150W-os a hangfal így.
A 0,5mm-es ill. a 0,65mm-es huzalátmérők ill. az ellenállásaik megfelelnek az adott célra?
Nem tudom, hogy mennyire lehet eltérni az értékektől, mert pl. 0,33mH-ben találtam 0,7mm-es ill. 1mm-es huzalátmérőjűt is.
Előre is köszönöm!
Karcsi
Sziasztok ! A fenti készülék CD- je akadozik a lejátszás a lemez elején gyakorlatilag nincs ez a jelenség a végén meg nagyon gyakori az akadozás és ismétlés ! Új fejet kapott a készülék abban a reményben ez megoldja a problémát ! Várnám hozzáértők tanácsait ! Üdv!
Helló
Szükségem lenne a címben említett rádiós erősítő kapcsolási rajzára. Ha valakinek meglenne jelezze már. Fel kellene újítani, de rajz hiányában nem merek belekezdeni.
Előre is kösz.
Ricsi
