Hozzám került egy Marantz 5220 deck készülék javításra, amin semmi sem működik az audio részen. Hiába írnám le, hogy pl. már a fejhallgató kimenet sem egyforma, ez csak egy része a hibáknak. Tehát, mivel úgy tudom, a rajza nem nyilvános, ha tudna valaki segíteni magánban, azt megköszönném.
Üdvözlettel: Attila
Van nálam egy ilyen végfok tranyókkal ellátott erősítő. (JVC AX-R551X).
A hibajelenség:
Mind a 2 oldal szól, de az egyiknek olyan a hangja mintha az előerősítő túl lenne vezérelve.
Szóval TORZ-RECSEGŐ hangja van. A hangerő nem befolyásolja.
Halkan is ugyan olyan a hangja mint amikor feltekerem fél hangerőre.
Elsőnek ki kell majd cserélnem a PUFFER kondiat, mert púposak.
És majd csak utána tudok jobban belenézni.
De a végfoktranyókat kimértem az AVR-es félvezető teszterrel.
Q711 (2SA1264N) Hfe 476 Uf 589
Q769 (2SC3181N) Hfe 33 Uf 638
Q770 (2SA1264N) Hfe 32 Uf 643
Q772 (2SC3181N) Hfe 64 Uf 608
A Q711 az eléggé feltűnő Hfe 476! Adatlap szerint Min:55 Max:160 lehetne.
Most egyenlőre a véleményetekre lennék kíváncsi.
Vagy hogy esetleg merre kutakodjak.
Ja és felraktam az SM-t. (jvc_ax-r551bk.pdf)
Köszönöm.
Tisztelt Szakik!
Begyűjtésre került a címben említett készülék, amit szeretnék újból beüzemelni.
Feltételezem a korábbi üzemképességét, mert a rajta levő orsó középállásban volt, azaz félig lejátszották anno(szalagtartalom fele egyik, fele másik orsón a gépen)
Nálam semmi reakciót nem produkált, ugyanis a belsejében a dörzskerék és az összes ékszíj mint hajdanán gumi, elveszítette ezt az állagát, nem részletezném (kátránnyá vált...)
Ezen minden nemű gumialkatrész beszerzésében kérnék segítséget!
Köszönettel D Attila
Siker van!
Zsugori-nak köszönet a beszerzési forrásért:
https://www.arwill.hu/termekek/taviranyitok-szerviz/meghajto-szijak/lapos-szijak/
SzBálintnak és az elektrotanya.com-nak a service maual-ért
D115-2*2 mm volt
D105 nem csak D100-2*2mm volt ( vagy D105 kb- de 1.2*1.2mm ez megy a "kúpkerékre" ahol a sebességváltás történik)
de üzemel
(hibbant egy váltó szerkezete van- mint a bicikliken- tól-ig nyújtva az ékszíj. csatoltam róla képet
a hangtengely lendkereke adott átmérő- meghajtódik a szíj által három különböző tárcsaátmérőről.
Érdemes lehet és mivel "kenni" hogy bírja a szokatlan igénybevételt?
Bár már összerakram de majd küldök képet. Orsó fékeket még meg kell oldani.)
Kösz mindenkinek! Jó vagyok a következő 50!? évre :)
AKAI GX-F60 R Idler csere után azt tapasztaltam, hogy két napig tökéletesen működött jobbra, balra lejátszás, csévélés se zaj se kattogás ahogy megvan írva. Tegnap bekapcsoltam s valamiért csak balra játszik, pörget ha jobbra pörgető gombot nyomom akkor is balra pörget, jobbra a lejátszás el sem indul. Kérdésem az lenne mechanikai vagy elektronikai vonalon keressem a probléma megoldását mielőtt újra rászánom magam s szétszedem. Válaszokat előre is köszönöm.
