Örököltünk egy ilyen lemezjátszót. Nekem még nem volt lemezjátszóm, és nem is javítottam, ezért biztos nagyon amatőr, amit kérdezek...
A sebességek nagyon nem voltak jók, ezért letöltöttem az SM-et.
Az SM 23. oldalán van, hogy hogyan kell az offsetet beállítani, sikerült a két potival beállítani a -100mV-okat, de az 1/j..l beállításnál nem tudtam az egyforma feszültségeket beállítani, nekem csak lassú színusz szerű jelek voltak a 2 csatlakozón, illetve a kettő között is.
Beállítottam a 33-as fordulatát a 2. pont szerint szerint, jól is működik vele, szépen lejátssza a nagylemezeket. Ugyanígy a 45-ös fordulatot is beállítottam, de az folyton változik: lelassul, aztán újrabelegyorsít stb.
Levettem a tányért és megfigyeltem, hogy a tengelyt nem egyenletesen forgatja, hanem időnként lendít rajta egy kicsit. Ennek így kell működnie? Ha a motor vezérlő romlott el, akkor a 33-as fordulat miért nem lassul/gyorsul?
Egy eszközben a címben említett FMG12 -es dual tranzisztort (smt tok, közös emitter) kellene cserélnem, de ilyen alkatrészt nem találok sehol. Valaki tudna segíteni!? Akár helyettesítővel is ami talán kapható. Köszi!!!
Most hozták ezt a rádiót, a tápjánál átvezetett a B772-es tranzisztor, de csere után sem változott a helyzet. Az előlapi szalagkábelnél a következő feszek vannak, 8V, 3.3V de a 5V-ot nem mérek sehol, de ezt a memória feszből állítja elő, vagy a power feszből. Rajzot nem találtam hozzá, ha valaki tudna segíteni, hogy hol minek kellene lenni.
Szervusztok !
Ha áramtalanítom a készüléket, majd újra használatba veszem, az állomások keresését újra el kell végezzem. Mivel nem csak én használom, így a többieknek ez kellemetlen.
Mindenkinek Boldog Új Évet kívánok !
