Segítséget kérnék a fenti erősítő nem szól, mindene rendben működik, végfok működik, úgy gondolom, hogy az előlapról nem jön ki jel, mintha MUTE áramkör dolgizna, teljesen feltekert hangerőnél nagyon halkan hallanni lehet a hangfalakban a zenét. Szkóppal nézve az előlap és a hozzá csatlakozó panel egyik csatiján sincs hangfrekis jel, ezért gondolom, hogy az előlapon lehet valami. Mi a véleményetek? Előre is köszönöm!
Üdv Mesterek!Keresném a JVC KD-G 631 autórádió rajzát. Előre köszönve. Öreg T
Üdv mindenkinek.
Van egy ilyen Kenwood erőlködöm.Keresgéltem itt,és láttam,hogy másnak is produkálta ugyanazt,mint nekem.Nevezetesen azt,hogy készenlétről ha bekapcsolom akkor egy pillanatra bekapcsol majd ki,és villog a készenlét ledje addig míg meg nem nyomom a készenlét gombját.Utána folyamatosan világít.Ha megint megnyomom kezdődik az egész elölről.
A megoldás nála az egyik (STK 443-070) végfok ic volt.Tulajdonképpen nálam is ez volt a hunyó.Viszont míg a másik emberkének megjavult ennyitől,nekem nem.
Összehasonlítottam az új és a készülékből kiszedett stk-t és kiderűlt,hogy az 1-es és a 7-es láb rövidzárba van.Máshogy kifejezve,az egyes lábon lévő +65 V-ot kiküldte a kimenetre.Kicseréltem az ic-t de maradt minden ugyan az.Segítségeteket kérném,hogy mi szállhatott még benne el,ill az lenne még a kérdésem,hogy a benne lévő uCom ic (az egész lelke) kinyiffanhatott-e?
Köszönöm.
Szeretnék segítséget kérni, hogy pontosan mi a menete a képen látható AVA Model 2A végfok beállításának, a végfok csövek 2-2 db párhuzamosan push pullba kapcsolt EL84, a katód áram a gyártó ajánlása szerint 30 mA. Gondolom az egyik potival a negatív elő feszültség nagyságát állítom a másikkal pedig a két oldal szimetriáját lehet beállítani. Ez a 30mA csövenként vagy oldalanként értendő. Illetve mi a beállítás pontos menete ?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Antal
