GELOSO G-273-A SCH.
101.0 KB
    GELOSO G-273A SCH. G273A 273 G-273-A
Kenwood KDC-M6024 kód probléma..
Sziasztok. Adott a cimben szereplő autórádió. Keresztanyámék öreg kocsijában volt mióta megvették, és most akkucserénél szembesültek a kód problémával.(minden még a doboza is meg van, de szerencsésen kidobták minden papirját) A lényeg, találtam az alaplapon egy 24c01 eepromot, rátöltöttem egy elvileg jó tartalmat, de nem fogadja el a kódot! Addig bogarásztam, mig a tunerben is találtam egy szintén 24c01-est. Létezik, hogy 2 helyen tárolja a kódot? Esetleg nem az alaplapiban van hanem ebben?? Ha a tuneresben van, azt hogyan olvassam ki? Köszi a segítséget4 Üdv. atomka
Caliber RMD266 Autórádió USB és SD ről nem működik.
Üdvözletem! Keresem a Caliber RMD266 , USB-SD Autórádió kapcsolási rajzát. Wanted-be feltettem. Csak a rádió működik. Táp megvan és a kijelzőn jelzi a SD és USB jelenléttét. Funkciót lehet választani , sőt megy a lejátszás számolása. Hang nincs, csak rádió üzemmódban. Tisztelettel kérném , előre megköszönve a nagy Net vadászok segítségét. Lekövethetetlen a parányi kétoldalas nyák , a százszor átlépő fólia és légyszar nagyságú alkatrész. Tisztelettel: Öreg Tom "FONTOS! Olyan fórum téma nevet válassz, ami beszédes, minél pontosabban illeszkedik arra, amivel kapcsolatban írsz. Egy lehetséges jó elnevezés pl: ORION LCD PT26S chassis 17MB12-2, a tápja nem indul Az nem elég, hogy pl: "LG LCD-TV" vagy "HP laptop" és hasonlóak. Illetve érdektelen, nem releváns információt se tartalmazzon a cím! A helytelenül elnevezett topik felfüggesztésre, majd 48 óra után törlésre kerül! Felfüggesztett állapotban nem tudnak mások addig hozzászólni, amíg ki nem javítod a címet. A hibás cím utólagos javítása (48 órán belül) a "Szerkesztés" fülre kattintva végezhető el. Rajzot, service manualt, jobbra a "Keresem/WANTED" doboz "KATT IDE" gombján keresztül kérj!" Még Neked is célszerű a helyes címadás!!
AMC erősítő EL34 végekkel (megoldva)
Tiszteletem a Tanyának! A címbeli gyártó CVT 3030 készülékét, a vakeráról véve, a következő hibával hozták hozzám: Az egyik oldal végcsöve pirosan izzik, és egy ellenállás elfüstölt. (G2) Nem megfelelő értékű volt. Pótoltam. Bekapcsolva, a következőt tapasztalni: Hideg állapotában, indításkor, Mindkét oldal, bármelyik csöve hajlamos, az izzásra, lezárt bemenettel, gerjedés, és táp brumm nélkül. A megemelkedett anódáram jól mérhető, az izzásra készülődő csövön. Ugyanakkor, a már "előfütött" csövek esetén történő újra bekapcsoláskor (cca 1perc múlva) korrekt módon beáll, minden cső munkapontja, és teszi a dolgát. Üzemidejüket, megtudni nem lehet. Gyanakszom, a csövek gyengülésére, de, igen ötletes módon, nem foglalatban vannak, egyszerűen beforrasztották a nyákba. Bíztatást várok, hogy nem kell mind a 32 lábat kiemelnem, nyolcas csoportokban. A végfok rajzát csatoltam. Megoldásaitokat előre is köszönöm: exGelkás
Lemezjátszó előerősítő építéséhez kérek segítséget
Sziasztok. Egy lemezjátszóhoz szeretnék építeni egy előerősítőt. Azt tudni kell hogy, a lemezjátszóban egy kristály betétes hangszedő dolgozik. NE5532 ic nem vált be túl halk. Találtam riaa korrektor rajzokat de a lemezjátszó így is halkan szól. Kérdésem az lenne hogy milyen előerősítőt építsek? Ha tudnátok segiteni akár egy rajzal vagy valami infoval annak nagyon örülnék. Van egy pár lemezem és meghalgatnám őket. Köszönöm.
