Tiszteletem!
A fenti készülékkel lenne egy kis gondom.
A probléma a következő: A" hangfal választó gomb benyomva ,jól szól. Viszont ha B" is benyomom akkor csak sistereg mintha tunerre váltana át.Akár van rajta hangszóró akár nincs,a B csatornán. B" gombot kikapcsolom szól rendesen.
Mi okozhatja?
Köszönöm előre is a segítséget.
üdv:Boci
Mc CRYPT CW-132 tipussal van problémám zárlatos volt 2SA 1941 2SC 5198 és 2 db 10 ohm szakadt.Ezek cseréje után beindult működik de csak akkor ha a relét átkötöm,nem húz be .Kapcsolási rajzott vagy segítséget szivesen vennék.
Sziasztok!Hozzám került egy a címben említett technics su 7700k erősítő.Fejhalgatóval hallgatva tökéletesen szól minden funkció működik.Amint rákapcsolom a hangszórókat az előlapi mains kapcsolóval kis hangerőnél is erőtlenül és torzan szól mindkét csatorna ,ekkor már a fejhalgató is!A hangszóróvédelem működik rendesen meghúz kimeneten 0v mérhető ahogy illik.Kicseréltem a végtranzisztorokat mert nem egyeztek a bétáik gondoltam ez a baj.Sajnos a hiba megmaradt az új tranzisztorokkal.Mi lehet a probléma ?Akinek van ötlete segítsen legyenszives merre induljak.
Szeretném megkérni azt a segítő szándékú jóembert, akinek a birtokában van egy ilyen tárgysorban szereplő készülék vagy a műszaki információk birtokában van, hogy lehetőleg ne tartsa már vissza önkéntes segítőszándékát, és ossza már meg velem azt az információt, hogy mekkora tápfeszültséget állít elő a tápegység a benne lakozó végfokozatoknak?
Sajnos, a gugli nem barátom, csendben elhallgatja előlem az infókat :(
Imre
