Szervusztok!
Van egy mini hifi amiben a lézerfej halott (JVC UX-D66TN). Ebben a készülékbe szerepel,sajnos nem tudom beazonosítani mert nincs semmi
jelölés rajta. Ha valaki tudna segíteni azt nagyon meg köszönném. A lézerfej tipusa kellene hasonlit a SOH-AAU fejhez csak 15 PIN van rajta a (SOH-AAU-un meg 16 kivezetése van. Még egyszer ebben kérek segítséget.
Várom megtisztelő válaszotokat.
Üdvözlettel:buszosgyuri
Hello,
Sony TA-F317R erősítőben a végfok tranzisztorok és a meghajtó IC megadták magukat. IC szállítás alatt, viszont tranzisztorokat elfogadható áron nem tudtam beszerezni, így a helyettesítés maradt.
Eredetileg 2SC3853 (NPN) és 2SA1489 (PNP) komplementer párok vannak benne. Itthon a 2SC2581 és 2SA1106 párost találtam, ami nagyobb áramot bír és elég hasonlóak a paramétereik és szintén komplementer párok.
A neten BD245 és 246 helyettesítést ajánlanak, de ezek paraméterei eléggé eltérnek az eredetitől.
Kérdésem, a fenti 2SC2581 és 2SA1106 páros megfelelne-e v. simán használjak BD 245-246-ot, nem okozna gondot és nem kell a munkaponton állítani? Szükséges-e a másik (jó) végfokban is cserélni a tranzisztorokat (hogy szimmetrikus maradjon)?
Köszönöm.
DR
Sziasztok. A fent nevezett kis erositovel kuzdok, a jobb oldali csatorna kb 1/4 hangerotol kezdve jol hallhatoan torzit. Az AN7062 bemenetein meg tiszta a szinuszjel, de a V. amp bemeneten - konkretan a Q402 kollektoran mar nem. A jelenseg egy kicsit osszetettebb, mert ha a "speaker A" gombal levalasztom a hangsugarzot, a szinuszjel kitisztul es amplitudoban is a bal csatornaeval megegyezo lesz. Visszakapcsolva a hangsugarzot, a jel 50 szazalekkal megno es a negativ felperiodusban valami torzulas jelenik meg. Tettem fel kepeket, remelem beszedesebbek, mint az en magyarazatom. 1. kep jobb csatorna terheles nelkul, 2. kep jobb csatorna terhelessel. Nem ertem hogyan van hatassal a hangsugarzok ki - be kapcsolasa erre a fokozatra es ilyen mertekben. Valami visszacsatolasos problemara gyanakszom, de nem tudom honnan ered. Kerlek segitsetek kibogozni. Udv.
Kovacs Arpad
Üdv tanyalakók!
Elöször is boldog új évet minden tanyalakónak!
Vásáróltam a cimben szereplö magnót azzal a hibával hogy szólt egy darabig utána örökre elhallgatott.
Szétszedtem , a tápegysége jó mivel 12V ról üzemel és külsö tápos.
Az alaplapon találtam egy kicsit füstös smd ict de nem találok róla semmit.
Foto mellékelve.
Minden segitökész hozzászólást elfogadok, és megköszönök!
Üdv: atis76
