Hozzájutottam egy vermona hangfalhoz.
Ez eddig még nem nagy fájdalom, ami hibádzik hogy nem igazán akar szólni. Tekercs nem szakadt, viszont a membrán nem mozdul. Így elég sávhatárolt hangja van.
2 db 30cm-es szélessávú l3402-es az alany. Amit tudni kell az előéletéről, pár évet egy borospince előterében töltött, volt is a hangdobozon penész, sőt elindult már az egyik hangszórón is.
Létezhet, hogy belül a tekercsnél alakul ki a penész?
Szétszedés nélkül nemigen látszik ugye.
Szeretném megmenteni lehetőleg az eredeti hangszórókkal.
Ehhez keresek Veszprém környékén szakembert aki elvállalná a javítását.
Második lehetőségként milyen hangszórókat érdemes beletenni az eredetiek helyett? Létezik most az
eredetiek paramétereivel bíró hangszóró?
Sziasztok ! Ez egy WKC 3300 RDS magnó , calkuláltam neki kódot , de nem eszi ! GR1028Y0135641 gysz : 0962 jött ki ! Nem valószinü hogy át lett égetve , mert még rajt van a garos cimke ! Megköszönném ha valaki megpróbálná !! lehet hogy az én progim nem jó !
A kimeneten elszált egy tranzisztor amit nem tudok beszerezni, a helyettesítőjét is csak nagyon nehézkesen.
Ezért egy bontott panelt keresnék, amiből ki tudnám menteni!
Előre is köszönöm.
Elsősorban: SL-PG 290;390;490 lenne jó, de más is jó lehet.
Amibe kell az egy 490-es.
Üdv mindenkinek. A távirányító teszterel jó (úgy villog a vissza jelző led mint más távval ) de a hi-fi nem reagál rá . Rá mértem az opto vevő kimenetén 20mV szabályos négyszög jel van , akár melyik gombot nyomom a távon . Szerintem ez a 20mV kevés , de a négyszög jel sem nem o.k. , másik táv vagy hi-fi nincs hogy le tudjam ellenőrizni mi a rossz. Valami ötlet ?
