Mint láthatjátok, elég ramaty, plexi nincs, ha volt egyáltalán... Az egész lemezjátszókar szétesve, tű nincs...
Míg rá nem kérdek nem bontottam, gondoltam megkérdem van-e értelme foglalatoskodni vele :)
Pityesz
Hi!
Lenne egy ilyen rádió
Rettenetesen halkan szól. max. hangerőn is csak ha közel hajolok a
hangszóróhoz akkor lehet hallani. TDA8587J van benne. A hangproci TDA7460N. Ha a 20-as CREF lábon lévő 100u/16V-os kondit kivéve és megforgatva, érintgetve megjött a hang, és meg is maradt a következő kikapcsolásig. Az adatlap szerint ez proci a belső tápjának a ref kondija. Volt valakinek ilyen hibája?
köszi
szerusztok--nos a tegnap emlitettem hogy adott egy blaupunkt lubeck rcc45 tipusu autoradio,es azt irta ki REG OFF,nos csereltem dumpot neki,keri a kodot,de a sajat kodjat sem fogadja el,harom dump-ot is kiprobaltam,de ugyanaz a mese,vagyis sajnos nem mese :D ,az kerdesem,hogy a kod ennel a tipusnal 05 hex,es 06 hex cim alatt talahato-e? koszonom,udv...
A címben említett erősítőnek álltam neki.
A hibajelenség..
Nem szól egyáltalán.
Az előélete: Volt egy házibuli, meghajtották azt nem szól.
Elsődlegesen megakartam keresni a Service Manualt hozzá de nem találtam.
Na akkor rákeresek a végfokra (STK1045) de amiket találtam a neten, azoknak semmi köze nincs hozzá!
http://www.electronica.ro/audio/STK1045.shtml
A végfokról raktam fel egy képet.
Ezen csak 1db 2SC2393, 1db 2SA798, és 1db 2SD734 található.
Valaki ismer esetleg ehhez hasonló rajzot-e végfokhoz.
Arra már rájöttem, hogy a 2SD734 az esetleg némító funkciót lát el.
A bázisa az visszamegy a tápra, az emittere GND, a kollektora egy ellenálláson keresztül
megy a barna kábelra amit lentebb írok.
A tüskesornál (a kép jobb oldalán) PIROS és FEKETE kábelek a bemenetek.
Na itt úgy tűnik, mintha SZIMMETRIKUS bemenet lenne.
De az alap rajznál ASZIMMETRIKUS a bemenet.
A BARNA kábel az visszamegy a bement választóhoz, úgyhogy én arra tippelek hogy ez a LINE OUT lesz.
De ez már ASZIMMETRIKUS.
Igaz eddig még csak a tápokat mértem át.
A félvezetőket még nem.
Mert egész eddig rajzot halásztam hozzá.
Úgyhogy lehet az marad, hogy visszarajzolom a végfokot.
A segítséget előre is köszönöm.
