GELOSO SUPER G64 AM RADIO RECEIVER SCH
37.9 KB
GELOSO SUPER G64 AM RADIO RECEIVER SCH service manual (1st page)
Preview of GELOSO SUPER G64 AM RADIO RECEIVER SCH [1st page]
    GELOSO SUPER G-64 RADIO RECEIVER G64 AM 64
Videoton Sirius de luxe, öreg táskarádió feltámasztása a romjaiból.
Szép napot kívánok az uraknak. Kérdésem volna a fent nevezett rádióval kapcsolatban. Régóta szerettem volna egy ilyen rádiót. Most hét végén, tudtam is venni egyet a helyi ócskapiacon. 400 kemény magyar forintot adtam érte ! A rádió maga ,nagy örömömre, miután kivakartam a kosz alól, egész kulturáltan néz ki. Amit tudtam megtettem a belsejével is . Multi super 5 -kezelés a potmétereknek ,az izostat kapcsolóknak ,kicsi átforrasztgatás itt- ott STB. Most ott tartok ,hogy szépen recsegés mentesen szól, ahogy illik.---Nagy az öröm !! Viszont van pár hiányossága. Nincs meg az előlapon a két állomáskereső gombja, -- ezek tengelymérete nem egyforma,csak a külsejük. Nincs benne antenna, ez a legfőbb gondom vele, jelenleg egy orvosi érfogó fogja a hullámokat. Azt sem tudom ,hogy lehetett ez belefogatva. Forgatható, vagy csak kihúzható volt-e? Mellékelten tettem fel egy fotót viszont két csavarról ami csak bent zörgött a dobozban. Kérdezném tehát első sorban az idősebb szakikat,akik még javítottak ilyeneket. Ha volna valakinek esetleg emberi áron a két gomb bontásból, valamint esetleg antenna .szívesen megvenném tőle. A két alkatrész foghatta az antennát valahogy? Köszönök minden segítséget előre is !!
Sony ST-V710L tuner - automata hangolás nem működik
Sziasztok Mesterek! A címben szereplő tuner FM sávon elvileg automatán is hangol, de ez nem teszi. Mikor kb. 3 éve szereztem, akkor még jó volt, de nem nagyon használtam és most szembesültem a problémával. A kijelzett frekvencia szépen emelkedik, de nem talál állomást. Ha kézi módban beállítom valamelyik adóra, akkor szól (talán kicsit halkan, de zajmentesen), de a "Tuned" ill. "Stereo" jelzések ekkor sem világítanak. Mintha gyengének érzékelné a jelet. (Kábel hálózatról próbálom, ahol egy Yamaha házimozi erősítő vagy 15-20 adót megtalál.) Rajza itt található: http://elektrotanya.com/sony_st-v710l.pdf/download.html A PLL és a KF körben átforrasztottam minden alkatrészt, az elektrolit kondikat egyesével kiszedtem és ESR-re ill. kapacitásra is mind jónak mérem. Az FM tuner megkapja a 16V-ját, ahogy kell. A PLL IC-n, de főleg a KF IC-n durva eltéréseket mértem a rajzhoz képest. Mellékelem a táblázatot. (Ahol 3 érték van, azok FM, MW, LW sávokon mért értékek.) Rádiókhoz (is) elég láma vagyok, hogyan tovább? Szerk: Az átforrasztáskor sikerült elkövetnem egy műhibát. Az IC 15. és 16. lábait összefolyattam. Ezt megszüntetve mások a mért értékek, de a hiba fennáll. (Hiszen azért forrasztottam át, mert hibás volt) Az értékeken látszik, hogy pontosan az FM sávon vannak a durvább eltérések. Üdvözlettel: Gyula
Yamaha RX-V640 RDS -- processzor hiba
sziasztok,
Egy barátomnak (unokatestvér) van egy ilyen "erősítője", és egy szerviz elutasította  a javítását...
"processzor hiba"...
Azt kérdezte tőlem, hogy újat kell-e vennie, vagy van esetleg valaki, aki foglalkozna vele...
Budapest / Sárosapatak / Miskolc vonzáskörzetében...
Azt mondta, "erősítő", ezért egyből rávágtam, hogy nincs olyan, hogy ne lehetne megjavítani...
de amint látom a user manual-t (per elektrotanya), egy bazi komplex cucc....
Szóval, azt szeretném kérdezni, hogy valaki elvállaná-e a javítását?
köszönet,
Jósvai Péter
PS:
az észlelt hiba:
"a hangerő szabályzója rossz... hiába tekerem, nem csinál semmit"
"egy szervizben azt mondták,  processzor hiba"
Technics SA-DX940 nem kapcsol be, Standby LED világít
Üdv Mesterek!
Adott a címben szereplő, egyébként szép állapotú erősítő.
Áram alá helyezéskor a benne lévő kicsi standby trafó melletti relé szinte azonnal meghúz, kapcsolva ezzel a fő trafót, majd kb. 1 másodperc múlva meghúz a többi 4 relé is, ami a készülékben található. Standby LED világít, gombokra nem reagál egyáltalán.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Egyelőre nem mértem semmit rajta, csak a tetejét vettem le.
Milyen ötleteitek vannak erre azon túl, hogy a tápfeszeket mérjem végig?
Elszállt volna a System control IC, ami az előlapi panelen van? Elvileg az vezérel mindent.
Köszönöm előre is!
