Az InvasionVSH100 erősítő kapcsolási rajzát szeretném megkapni.A tanyán nem találtam.Néhány helyen kijött a működtető füst,és rajz hiányában képtelenség beazonosítani az elégett alkatrészeket.
Kellemes napot mindenkinek!
üdv: Laci
Itt van az asztalomon két egyformának látszó dóm magassugárzó (Heco KHC25) De az egyik hangszóró jóval halkabb mint a másik és nem értem miért.
Először azt gondoltam, hogy lehet ,,kicsit'' le van égve a halkabb ezért nem szól. Ohm mérővel pontosan ugyanaz a két hangszóró ellenállása. Jó, gondoltam, de még mindig lehet menet zárlatos, össze is állítottam pár mérést, először a hangszórón átfolyó áramot mértem sima árammérővel, mindkét hangszórón egyformát mértem. Persze ez sem elég, oszcilloszkóppal is megmértem, a fázistolást egy mérő ellenálláson itt is ugyanazt mértem, ezen kívül optikailag is teljesen sértetlennek tűnik mindkét tekercs. Gondoltam, hogy esetleg nincs jól beközpontozva de ez sem hozta meg a várt eredményt. Végül a mágneseket is át cseréltem a két hangszórón, a halk hang a pillét követte és nem a mágnest. Mi lehet a probléma?
egy kis segítséget szeretnék kérni Behringer DJX 700 keverővel kapcsolatban!A hiba a következő:
-master kimeneten az egyik oldal gyengébben szól mint a másik!A bemenetre gyanakodtam először,kábel stb cserélve a hiba ugyan az!Kicseréltem a keverő-erősítő közötti kábelokat is,a hiba ugyanúgy fennáll!A kivezérlés jelzőn a ledek egyformán jelzik a szintet,balance poti forgatásával is egyenlően változik a kijelzés,jobb-bal oldali ledeken!Boot kimeneten jó a jel,egyformán szól mindkét oldal!
Kérdésem mi lehet a hiba,s van-e aki vállalná a javítását,s kb árat tud-e mondania javításra?
Várom válaszotokat!További szép napot!Üdv:Csiga
Üdv. mindenkinek!
Egy Reflex mosfet combo gitárerősítő javításával egy kicsit helyben toporgok.
Már valaki próbálkozott vele, mert jól megpatkolt biztosítékkal került hozzám.
Zárlatot nem találok, a táp működik, a biztik névlegesre cserélve, de nem szól.
A BC tranzisztorok és az ellenállások mérve (2sk135, 2sj50) jók. Nem olyan bonyolult kapcsolás, de rajz nélkül sokmindent nem tudok mérni rajta.
Valami ötlet, vagy esetleg rajz hozzá?
