GEMINI CD-240
8.0 MB
Looking for similar gemini manual?
GEMINI CD-240 service manual (1st page)
Preview of GEMINI CD-240 [1st page]
GEMINI CD-240 service manual (2nd page)
Preview of GEMINI CD-240 [2nd page]
    GEMINI CD-240 CD240 CD 240
Hellfire HL-5.13 Autós erősítő
Üdv Mesterek! Keresem az alábbi autós erősítő kapcsolási rajzát/Hellfire HL-5.13/ de főleg a táp rajza érdekel, amit TL 494 IC és MC 4558 IC/által fetek hajtják meg. TL 494 adatlapja letöltve. Hibája a következő: Protect bemenetre 12V feszt kapcsolva a táp néha elindul, de többször nem. Az IC-k megkapják a tápot TL 494-es, előállítja az 5v-os referencia feszt. Táp kondik, IC-k kicserélve, forrasztási hibák megszüntetve. Ha a táp fel áll, minden csatornája jó. Vagyis nem a végfok fogja a tápot. 494-es IC 74khz oszcillál. Segítségeteket előre is köszönöm. További szép estét. proci
stroboszkóptárcsa
Keresek nyomtatható változatban lemezjátszóra helyezhető stroboszkóptárcsa képét. newday@enternet.hu
Phonic keverőpulton az effekt nem fogadja el a select gombot
Egyik barátomé ez a Phonic AM442D keverőpult, azzal keresett meg hogy az effekt nem működik. Nem volt kijelzés sem.
Szétszerelés után a kijelző szegmensek egy része visszajött, de hiányosan. A kis fekete csatlakozó volt kontakthibás, tisztítása után minden rendbejött.
A kezelőgomb encodere stabilan működik, de sajnos a gomb lenyomása (select) után is villognak a tizedespontok és nincs jel az effekt kimenetén. Ha jól emlékszem a program kiválasztása után ha lenyomom a gombot normális esetben a pontok villogása megáll és ezután működik.
Csináltam képet a panelről. Az encoder és a select gomb a 63FIV3T feliratú ic-re van bekötve, a select a 14 -es lábára csatlakozik. 3.3V feszültség van a lábon, a gomb lenyomásakor rendesen testre (0,0V)kerül.
Lehet hogy a hibás csatlakozó miatt a tápellátása ingadozott, szakadozott. Talán ettől hibásodott meg. Ram van rajta, de flash ic-t nem láttam. A fekete szövet alatt csak néhány ellenállás van, nincs oxid alatta. A tápja 5V, stabil, zavarmentes. A két stabilizátor 3.3V és 1.25V feszültséget állít elő, ez is rendben van.
A keverőn az egyik master poti ropog kicsit, de minden más jónak tűnik. A kis gombokat próbáltam mindenféle variációban, de nem ettől van letiltva a select.
Ha valaki találkozott ilyennel vagy ötlete van, kérem segítsen kicsit mert nincs több ötletem.
Bo-cd-50-2 erősitő átalakitás/megoldva/
Sziasztok! Adott a cimben szereplő erőlködő. 100v os a kimenete , az a kérdésem hogy a vég panelek kimeneti csatijára köthetek-e min 4 ohmos hangszórót? Semmit nem találok erről az erősitőről csak a specifikációját, de rajzot sehol. D osztályú végfokok vannak benne. A 2 db toroid a kimenetre van kötve. Toroid bemeneti részén 2 ohmot mérek. Szerintem 4 ohmos szórókkal mennie kellene de erősitsetek meg. Hangszóróvédelem a hátfali kis panelen van azzal csak össze kell kötni. Üdv:atis76
