GEMINI PMX 80
970.8 KB
Looking for similar gemini manual?
GEMINI PMX 80 service manual (1st page)
Preview of GEMINI PMX 80 [1st page]
GEMINI PMX 80 service manual (2nd page)
Preview of GEMINI PMX 80 [2nd page]
    GEMINI PMX 80
XPT9911 D osztályu erösitö ic müködésével kapcsolatosan egy kis segitség kellene!Megoldva!
Üdvözletem Mindenkinek .Hoztak egy kinai zenegépet amelyben zárlatosnak találtam  az XPT9911 jelü erösitö ic -t.Megrendeltem a neten  de amikor beépitettem semmi hang sehol ,ugyanugy mint elötte .Látszolag az összes funkcioja müködik ,a kijelzön megjelenik az USB kijelzés ha rádugok egy pendrájvot el is kezdi lejátszani a számlálo ,megy  rendesen lejátszás közben számolja a másodperceket.Az fm rádio szintugy  megtalálja az állomásokat ,meg is áll rajtuk automata keresésnel , hangerögomb csavaráskor  jelzi a kijelzö a hangerö értékeket számokkal ,viszont mindennek ellenére egy mukk sincs a hangszoroban. Mikor kikapcsolom akkor egy halk pattanás halszik a hangszoron .Az IC kézmeleg ,sajnos csak kinai adatlapot találtam rola  azt szeretném ha valaki felvilágositana hogy milyen körülményeket kell biztositsak számára ahhoz hogy müködésbe lépjen hogyan tudom letesztelni hogy müködöképes e.Az ic táp és föld közt 120 ohm ellenállást mérek  nem tudom ez normális e sajnos beépités elött nem ellenöriztem ezt le. Elöre is köszöntem az esetleges javaslatokat üdv,dddemeter.
Reloop Rcd 900S
Sziasztok nem emlékszem már pontosan hogy volt e ez a téma ide feltéve. Problémám a következő van 2db reloop rcd900s lejátszóm és a problémájuk az lenne hogy gyorsan beolvassa a cd-t nincs no disc kiírás viszont ha tele a puffer akkor előfordul olyan hogy megugrik a zene lejátszás közben egy véletlen pontnál megáll. Amit próbáltam már cserélni fej mechanika és a pufferen az sdram de semmi javulás és már teljesen tanácstalan vagyok.
MARANTZ frekikijelző 50KHz-el elcsúszva
Üdv Mindenkinek
Mit lehet szerintetek csinálni a tunerral ha 50KHz-el
magasabb frekin áll meg és ott van a vett max signál is.
Üdv Kiss
yamaha natural sound av receiver RX-V361 használati utasítás
Üdvözletem! Van a tárgyban említett erősítő amihez szükségem lenne egy magyar nyelvű használati utasításra. Hátha valakinél lakozik egy. Segítségeteket előre is köszönöm. üdv Tamás
