GEMINI PS 747 MIXER
Type: (JPG)
710.1 KB
Looking for similar gemini manual?
    GEMINI PS 747 MIXER
Pioneer dj rekordbox gerjed ha a laptopon rajta töltő
Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz! Sziasztok! Lenne ez a ketyere. https://www.muziker.hu/pioneer-dj-ddj-400?gclid=Cj0KCQiAkuP9BRCkARIsAKGLE8WKUppe-n_vE3i6_4d92frZeR50u11xVBQNfg4Txe4VQLSSLzZA2V8aAtLWEALw_wcB Gerjed a rendszer, ha a laptop töltőről megy. Ha akkuról, akkor nem. Nagyon úgy néz ki, ha megszakítom töltő védőföldet, akkor nem. Mit lehetne tenni? Kösz
Mission 700, CT130, CF130/78
Mission 700-as dobozba eredeti basszus hangszórót keresek. Nem tudom eldönteni, hogy a CT130-as, vagy CF130/78-as közül melyik a megfelelő (TVM-ekkel ARN 150-65/8 kaptam őket és eredetire szeretném cserélni). A neten nem találtam a paramétereiket. Az ebayen CT130-asokat találtam és ellenőrizni szeretném, hogy megfelelő típus-e. Ha valaki tudna segíteni örülnék neki.
Help Kenwood
Hello, I am in a repair KENWOOD KRF-X9995D. Let me know if anyone is aware of how to reset the processor. That is about a year ago I had the same problem with another amp of the same model! So this is the second unit can not repair! The main flaw is that the accumulation of around 1F 5.5V had spilled acid. was also in the same thing happened! ie it shows mute, but going into test mode, (having pressed the key "INPUT SELECTOR DOWN" and "POWER", the analog input works (but only in TEST). Any help? Thank you
Korg PA 50 Szintetizátor ASSIGN.SLIDER programozhato potmétere nem müködik Keyboard Expression modban,Segitséget kérnék szépen .
Üdvözletem Mindenkinek .Van egy Korg pa 50  szintetizátorom amely az utolso kikapcsolás után  mikor ujra bekapcsoltam a fent emlitett potmétere nem akar müködni, Ez egy programozhato potméter amihez a gép menüjéböl különbözö funkciokat lehet rendelni pld ha azt akarjuk akkor a kiséret hangerejét szabályozza , vagy a billentyüzet hangerejét ,vagy a hajlitokar funkcioját veszi át stb ......attol függöen hogy a menüben mit rendelünk hozzá funkcionak.Elöször azt hittem meghibásodott a potméter , habár nem volt sokat használva, semmi recsegés vagy lötyogés nem tapasztalhato rajta mozgatásra stabilan simán mozog a pályáján, Aztán mikor a menüben probáltam más fukciot rendelni hozzá akkor kiderült hogy a többi funkcioval normálisan müködik csak  a Keyboard Expression (billentyüzet hangerö) funkciot nem müködteti.Sajnos ezt más potméterrel nem lehet megvalositani ezért ez a funkcio nélkülözhetetlen.Ha zenélés közben gyorsan kell egy solo hangerejét növelni vagy csökkenteni , nem lehet más potméterrel ezt megvalositani . Annyira haladtam a problémával  hogy részleges megoldást találtam  Ha elinditok egy stilus lejátszást majd annélkül hogy leállitanám a lejátszást megnyomom a Song Play gombot majd utána ismét a Style Play gombot akkor már megoldodik a probléma és müködik normálisan a potméter de csak addig amig ki nem kapcsolom a gépet .Az ujboli bekapcsolásnál már ujra jelentkezik a probléma és ujbol el kell játszani az elözö müveletet.Ha esetleg van valaki aki tudna javasolni valami megoldást  szivesen venném a szerviz ki van zárva,,,mert nincs a közelemben ilyesmi  és na meg hát az árak azok nem épp az én zsebemhez valok....
