GEMINI XDJ-10 MIXER PRE-SM
2.2 MB
Looking for similar gemini manual?
GEMINI XDJ-10 MIXER PRE-SM service manual (1st page)
Preview of GEMINI XDJ-10 MIXER PRE-SM [1st page]
GEMINI XDJ-10 MIXER PRE-SM service manual (2nd page)
Preview of GEMINI XDJ-10 MIXER PRE-SM [2nd page]
    GEMINI XDJ-10 PRESM XDJ10 MIXER XDJ 10 PRE PRE-SM
UNITRA MDS-411D nem óhajt előre hátra csévélni.
Sziasztok! Most épp egy UNITRA MDS411D-t restaurálok. A lista ami eddig megvan: 1. Szíjcserék. 2. Kombifej és törlőfej cserék. 3. A fejhez vezető kábelek. 4. Kontakt hibák megszüntetése. 5. Átkondizás ahol kellett. Most már tökéletesen szól! Szép hangja van. :) A PLAY, REC, PAUSE, STOP gombokra rendesen reagál és teszi dolgát. De a csévélés nem úgy akar működni ahogy kellene. A led az felvillan ami a gomb felett van, de nem pörgeti a motort. Ha a REED relénél lévő szíjtárcsát (amin a mágnes is van) egy kicsit megmozdítom, egyből el kezd csévélni. DE!!!!!!! A féket akkor se engedi ki!!!!! Lejátszásnál kiengedi a féket. Ha manuálisan "féktelenítem" akkor rendesen csévél. Előre és hátra. Ha várok vele 1-2mp-t akkor ismét meg kell "izgatni" a REED-et hogy csévéljen. A kapcsolási rajza: www.bazsiprojekt.atw.hu/unitra_mds-411d_sch.djvu Előre is kösz, a szakértelmet. Mint olvastam a file megnyitási problémákat: A DJVU file nézegető pedig itt: http://windjview.soft112.com/ Én ezt használom már régóta. Soha nem volt vele problémám. :)
AIWA NSX-SZ40 ki kapcsol néhány másodperc után! Elvitték!
Sziasztok! Most hozták ezt a hifitornyot, a gond az vele hogy bekapcsolom, és pár másodperc múlva kikapcsol. Újra bekapcsolva megint ez a hiba jelentkezik. A végfok icét kivéve is ez a hiba, a kazetta rész, cd rész le van húzva akkor is. Amikor hidegen indítom, akkor bírja fél percig és ilyenkor meg is szólal, de később már csak rövid ideig kapcsol be. Lehet hogy proci hibás, vagy lehet még is végfok ?
Logitech Z 5500,Z 906 kompatibilitás,pin csere.
Üdv mindenkinek!
Adott egy Logitech z5500,ennek csak a mélynyomó része van meg,illetve egy z906,aminek a vezérlője,és az 5 hozzá tartozó hangszórója van meg. Szeretném összehozni a két rendszert. VGA csatis mindkettő,de tartok tőle,hogy a két típusban a pinek bekötése nem azonos.Az 5500-hoz megtaláltam az sm-t,de a 906-hoz nem lelem. Valakinek volt már dolga velük? Csak a pinek bekötése nem azonos,vagy más buktatója is van a dolognak? Köszönöm előre is a válaszokat!
Hangszóró azonosítás avagy felismeri-e valaki?
Sziasztok. Vásároltam két db hangszórót amiről csak annyit tudok, hogy 4.8 ohmosak, átmérőjük 31.3cm, valamint két felirat található csak rajta: a mágnesen A/67, a kosáron 11-74. Ismeri-e őket valaki? Legfőképp a terhelhetőségére lennék kíváncsi. A válaszokat előre is köszönöm. Üdv. Roli
