Üdv.Érdeklődni szeretnék hogy a fent említett hangrendszer mélyládájába tönkrement a vezérlő csipp:SN8P2714SB
Valaki tudna-e segíteni hogy hol kapni ilyet, vagy esetleg van-e helyettesítője?
Hozzám került roncs ként egy fent említett 2.1-es hang cucc. Darabokban volt kb 4 hónapos . (Gazda földhöz verte). Sikerült életet lehelni bele , de a mély nem működött. Kicseréltem benne a 4558-as mély csatorna előerősítő IC-t ami egy dip 8 tokban volt. Most SMD van benne. Szépen szólt is de egy idő múlva elkezdett a mélynyomó olyan hangokat kiadni mint amikor a poti nem érintkezik rendesen.Surrog , dübörög ,de a hangerő szabályzóval szabályozható. Ha leveszem a poti csatlakozóját akkor elhallgat, de ha rövidre zárom csipesszel akkor teljes hangerővel el kezd dübörögni , ami azt jelenti hogy nem a poti a hibás.A kondikat is cserélgettem de semmi változás.Táp fesz egy kicsit ingadozik, kb 200mV ami az erősító kimenetén is látszik (1-2 láb). Persze minden bemeneti jelforrás nélkül.Cseréltem IC-t de kis idő múlva ugyan azt produkálta. Ismeri valaki ezt a hangcuccost vagy találkozott már ilyen hibával?
Üdv Belfi!
A hag fájl a kiadott hangot tartalmazza.
Végül is úgy néz ki sikerült elcsendesíteni.Más ötletem nem volt mint roncsokból kitermelt alkatrészekkel egyesével helyettesíteni a benn lévőket majd mindig kipróbálni. Mikor az 1C10 jelű 100n kondit kicseréltem megszűnt a hörgés ,most már kb egy órája. A kondin semmilyen sérülés nem látszik .Valószínűleg gyári hibás volt, mert egy ilyen fiatal készüléknél nem hiszem hogy elhasználódott volna .Az IC kimenete stabil 00.00 V , teljesen csendes.
Mindenkinek köszönöm a segítséget.
Üdv Belfi!
Kaptam egy Genius 5.1 hangfalszettet aminek a problémája a potmétere.Ez már nálam a második de az elsőt a tulaja nem akarta megjavíttatni.Ha mozgatom akkor beugrik minden hangfal és szépen szól de ha elengedem akkor sajna elhallgat egy-kettő.A panelen lévő forrasztásokat átforrasztottam de sajna nem javult meg.Szétszedni nem akarom a potit.Szeretném kicserélni de sajna sehol sem találok ilyet.Olvastam valahol hogy lehet helyettesíteni de azt nem írták mivel.Ebben kérem a segítségetek.Előre is köszönöm.
Üdvözlök mindenkit.
Az erősitő fél oldala nem megy, illetve ami " szól " rajta az igen halk. Van tapasztalat a kh-s poti javítása ügyében valakinek? Esetleg cím, ahol a komplett kapcsolás letölthető lenne.
Köszike! Gabi
