GERUFON 60W ULTRA-PLANEL AM-FM RADIO SCH
147.9 KB
Looking for similar gerufon manual?
GERUFON 60W ULTRA-PLANEL AM-FM RADIO SCH service manual (1st page)
Preview of GERUFON 60W ULTRA-PLANEL AM-FM RADIO SCH [1st page]
    GERUFON AMFM RADIO 60W 60 ULTRA PLANEL AM FM AM-FM
Regent 30 klón-hoz melyik trafót kell megvennem?
Tisztelt Kollégák! Az alábbi linken levők közül melyiket vegyem meg a leégett helyett? http://lomex.hu/hu/webshop/#/group/912/halozati-transzformator/page,0/fbtn,0/flist,1538/discount,null/instock,null köszönettel bbgames
Rotel RA-980BX equivalent transistors
Hi All,
I have a Rotel RA-980BX amp with a blown channel. I have sourced most of the transistors, but am struggling to find the other 4.
Part numbers as follow:
2SC3478
2SC4381
2SA1376
2SA1667
What would be suggested equivalents / suitable replacements?
Also, some advice, I suspect the bias pot to be bad. Based on the circuit, would you think that the bad bias pot would cause the drivers and outputs to blow? Any suggestion on modification to prevent this re-occurring?
Thanks
Regards,
Werner
AIWA R-450 Deck indításkor kikapcsol Lezárva.
Üdv Mindenkinek
Egy barátomtól került hozzám a gép AIWA deck R450 "pultos" néven volt ismeretes a "80-as években. Régóta nem használták ékszíj hibára gyanakodtam. Szétkapva nem tűnt túl rossznak a lapos szíj de azért kicseréltem. Ezután az produkálja, hogy egyrészt elindul az Előre vagy Hátra csévélés de ki is kapcsol azonnal. Ha folyamatosan nyomom a csévélés gombot szakaszosan, de teker. Másrészt a lejátszást elindítva megy egy darabig  kb 4-5 mp.majd a lejátszási üzemmód kapcsoló függvényében kikapcsol, vagy fordítja a fejet a másik irányba és ott is kikapcsol.
Nekem úgy tűnik, hogy nem mechanika hiba lehet mert szépen indul, forog a fej minden irányba, csévél előre-hátra, működik a pause, sőt pause üzemben nem is áll le. Ebből gondolok arra, hogy úgy tűnik mintha valahol figyelné egy opto vagy valami a fordulatot, és ez miatt nem működik.
Rajzot nem találtam, hozzá meg egyenlőre nem is látok ilyen optot-t. Addig nem túrnám szét a mechanikát, hátha Valakinek volt már régről ilyen tapasztalata. Minden hozzászólást - esetleg rajzot szívesen fogadok.
Tamás
Beag készülék azonosítása
Sziasztok! Szeretnék többet megtudni a csatolmányban szereplő hallgatókról. Teljesen újak,van több darab is. Üdv:Geri100
