Szeretnék segítséget kérni, hogy pontosan mi a menete a képen látható AVA Model 2A végfok beállításának, a végfok csövek 2-2 db párhuzamosan push pullba kapcsolt EL84, a katód áram a gyártó ajánlása szerint 30 mA. Gondolom az egyik potival a negatív elő feszültség nagyságát állítom a másikkal pedig a két oldal szimetriáját lehet beállítani. Ez a 30mA csövenként vagy oldalanként értendő. Illetve mi a beállítás pontos menete ?
Előre is köszönöm a válaszokat.
Antal
Kedves Kollégák!
Szereztem egy fenn nevezett basszusfejet, amit a "nagytudású" szakember a képek szerint átalakított...
A végfokpanelt - a 4db TO3-as tranyóval együtt - kiszedte...helyette egy TDA 7294-et rakott be gyönyörű kábelkorbáccsal... Mivel ennek táptűrése kisebb mint az eredeti tápfesz, a graetzet átkötötte az előfok tekercseire (kb 0.2-es rézdrót...nem mértem még, de gondolom, maximum 2x15 Volt)
Másfél hónap alatt sikerült visszaszereznem az eredeti panelt, de több alkatrész is hiányzik belőle. Vagy egy rajz kellene róla, vagy elegendő lenne az is, ha valakinek lenne egy ilyen és azt a kb. 10 alkatrészt, ami bizonytalan be tudnánk azonosítani...
Előre is köszönök minden segítséget
sziasztok!
a címben említett készülék fm sávja olyan 2perc után elhangolódik!
-esetleg valakinek valami ötlete nem lenne?
előre is köszönöm!
sziasztok
tisztelt kolegák,
egy vadi új marshall DSL40C kombóval van gondom. ugyanis az ULTRA GAIN csatorna zajos, de nem a sima "HUM" zajról van szó, hanem egy érces sistergő fehér zajra hasonlító borzalom. a classic gain csatornán nem jelenik meg, csak az ultragain és méghozzá a lead2 kapcsolásban hallhatóbban. azt hiszem, hogy több mint 30 éve ahogy a mesterséget kezdtem kitanúlni az ilyen zajt az idős mesterek sörétzajnak hívták. a képeken látható a szkóprol felvett zaj hullámalakja is látszik, hogy tüskés és kb 30mVpp és a V1 cső második triódájának anódján mértem (6pin)viszont az első trióda anódján csak elenyésző a zaj, ami a képen is látható. a zaj megjelenik a V1 rácsán is (7) pin de alig mérhető szinttel és ha a rácsot földre zárom akkor a zaj megszünik. azért, hogy kiküszöböljem a lehetséges zajforrásokat, kiszedtem az összes csövet beleértve a V1-et is, még leakasztottam a DSP modult is. a zaj a V2 rácsán ugyanúgy jelen volt akkor is. kicsrélgettem a kondikat a rácsban de nem segített. a zaj akkor tünik el ha a C23 47nF-os kondit leakasztom. akkor előtte van utánna nincs de a jel útja is meg van szakítva. habár a zaj az anódon cca 30mVpp további fokozatok jócskán felerősítik ás játszás közben is halható.
a Tanyán található DSL kapcsolási rajzok sajnos nem stimmelnek, ugyanis az alaplapjuk más, olyannal kezdődnek, hogy JCM......, az én esetemben az alaplap DSL100-60-00 ás nem eggyezik meg. már kezdtem viszzafejteni a kapcsolási rajzot de amikor a relékig eljutottam, el is vesztem, mert 2 oldalas a nyák és az alattuk húzódó vezetékek miatt ki kellene vennem a reléket is.
az egyik nagy kérdés az volna, hogy a marshall-okkal tapasztaltabb kolegák tudnak-e erről a jelenségről, esetleg a megoldásáról, a második meg, hogy van-e valakinek megfelelő kapcsolási rajza, ami komoly segítséggel bírna. az időssebb munkatársam ellenállásra gyanít, de itt mind metálfilm 1%-os darabok vannak beápítve.
azt is megjegyzem, hogy a marshall made in vietnam.
a SM megkeresése a WANTEDBAN van
üdvözletem mindenkinek
