Nekem olyan problémám lenne, hogy Gigabyte GA-945GZM-S2 rev3.x alaplapom van, most vettem bele nemrég egy Geforce 9500GT PCI-E 512Mb-os (BIOS verzó: 62.94.3C.00.00)videókártyát és nem tiltja le az integlált VGA-t (On-Chip VGA [Enable If No Ext PEG]). Csak úgy tudom használni, ha mind a kettőt engedélyezem (On-Chip VGA [Always Enable]). Próbáltam az alaplapi BIOS-t frissíteni, de akkor sem akar működni rendesen.
Ezzel a gonddal lehet valamit kezdeni?
Dj Sanyi
Adott egy
Gigabyte GA-EX58-UD5 (LGA1366, DDR3, X58/ICH10R) alaplap ami a következőt produkálja:
POST logo bejön, majd azonnal lefagy (a kép megáll és a logo látható lefagyás után is). Párszor a numlock visszajelez, aztán megáll a kép.
Config:
GA-EX58-UD5
i7-950
PCI-E VGA
Chieftec 550W
Memory: F3-12800CL9T-6GBNQ hozzá való DDR3 3x2Gb
Bármilyen akciógombot nyomok, bios,boot menü,flash, stb, semmi nem történik, kivéve a TAB-ot, amire a logo eltűnik és a szokásos POST felület jön be, ahol kiírja hogy mennyi RAM van, RAM sebességet, a proci típusát, sebességét + alaplap adatokat, bios verziót (F7) . Mást nem, mert útközben megfagy.
4 féle ramtrióval/duóval próbáltam, mondván memória inkompatibilitás, de nem az, mert most a fenti rammal próbáltam amit ma szereztem be, és konkrétan pont ez fent van az alaplap memória támogatási (QVL) listáján, szóval ezzel tuti mennie kellene.
3 féle, más gépben terhelve is tökéletes vidkártyát kipróbáltam (mindhárom pci-e slotban) és ugyancsak 3 féle cpu-val próbáltam, mind ugyanaz a jelenség.
Természetesen a táp tökéletes, másik gépet jól viszi durva terhelés alatt is, belenéztem, nincs baja, fesz értékek is jók. Amúgy másik táppal is próbáltam ezt a gépet a próba kedvéért, ugyanez.
Hibakeresés:
- Felszín ellenőrzés: nincs sérült vagy csúnya alkatrész, sőt újnak néz ki a lap kívülről.
- Természetesen a csatlakozók a helyükön (24pin+8pin).
- CMOS reset nem segít, elem kivétel sem.
- CPU hűtőt, illetve a (kombinált) "északi híd + déli híd + VRM1 + VRM2" hűtőbordát leszedtem, megpucoltam, újrapasztáztam, hátha nem érintkezik a paszta/szalag, és ez sül túl induláskor...de nem.
- Minden csatlakozót megpucoltam, mikroszkóppal végignéztem, sehol egy oxidnyom vagy ferde tüske.
- Alaplapi jumperek a helyükön, ahogy kell.
- Az északi és déli híd hőcsövei jól melegednek, tehát érintkeznek és hűtik a hidakat.
- Próbáltam ps/2 és usb kombinációkat, mindenféle eszközt, és egyet sem, semmi nem vitt előre. Az usb-k adnak feszt.
- A cpu tüskéi is tökéletesek, egyik se görbe, mind a helyén van.
- A memóriákat is kipróbáltam az összes verzióban szám és slotokat tekintve...
A lapon van egy 2x7szegmenses kijelző, amin a POST kódokat hexa formában működés közben megjeleníti sorban. Levideóztam ha szükséges felteszem, de igazából végigkövettem és sorban történik minden úgy ahogy kell (manual szerint), és megáll az 50h-nál, ami a manualban az "Initialize USB Keyboard & Mouse", és egyből utána ami "következne" az pedig az 52h "Test all memory (clear all extended memory to 0".
Nem tudom, hogy most elvégzi az 50h-t és a következő sikertelen ezért nem lép át, vagy még az 50h-nál elakad..mert az előbbi déli híd, utóbbi északi hídra utalhat.
Ma, mivel úgy érzem mindent kipróbáltam amihez nem kell forrasztani, rátértem a következő lépésre és felcseréltem a két bios IC-t, hátha...de ugyanaz.
Úgyhogy innentől kezdve nem tudom hogy esetleg reflowoljam valamelyik hidat, vagy induljak el egy másik úton....tanácstalan vagyok, nem foglalkoztam még alaplapokkal.
Ha van ötletetek, ne kíméljetek :)
Ismét segítségeteket szeretném kérni, mert megint olyanba kezdtem amihez nem értek. :oops:
Megkésett mikulási "ajándék" gyanánt egy számítógép halált kaptam. Szükségessé vált összeraknom egy másik gépet. Mivel két ilyen alaplapom is volt itthon, gondoltam ezekkel próbálkozom. Kapott egy Q8400-as intel procit, memóriákat (4-12Gb), ssd meghajtót és videokártyát. Jó választásnak tűnt a win7 64 verziója.
Telepítést követően szembesültem azzal, hogy a gép csak négy GB memóriát lát/kezel. Azért így fogalmazok, mert mint kiderült "érdekes" a helyzet:
Bios szerint négy GB, wiindows szerint ugyan több, de csak négy használható. Aida program szépen mutatja is melyik helyen milyen ram van. Szerintem már mindenféle variációt kipróbáltam a ramok( 1-4GB DDR2-800) elhelyezésénél, többet akkor sem hajlandó látni a bios és használni a windows...
Tehát ha lenne valakinek ötlete/javaslata, hogy miként lehetne jobb belátásra bírni :help:
Köszönettel: Kiss Z.
(a képek az egyik próbálkozás során készültek)
Nem tudtam, hogy ez az alaplap csak 4GB memóriát kezel. Szerencsére mások jártasabbak a témában, így sok felesleges kínlódástól mentettek meg :bow:
Szép jó napot mindenkinek!
Leginkább a számítógépek lelkivilágát ismerő mesterektől szeretnék kérdezni.
A gépről:
Opr. neve Microsoft Windows XP Professional
Opr. javítócsomag Szervizcsomag 3
CPU típusa DualCore Intel Pentium, 2700 MHz (13.5 x 200)
CPUID CPU név Pentium (R) Dual-Core CPU E5400 @ 2.70GHz
Alaplap azonosítója 10/13/2009-G31-ICH7-6A99OG0JC-00
Összes memória 2037 MB
Modul típusa Unbuffered DIMM
Memória típusa DDR2 SDRAM
Memória sebessége DDR2-800 (400 MHz)
Award BIOS típusa Award Modular BIOS v6.00PG
A gépen 2db HDD van.Van egy 500Gb 2 partícióval (450Gb és 50Gb)megközelítőleg,
és egy 250Gb egyben.Az operációs rendszer a 250 re volt felrakva.
Egyszer csak fogta magát a gép és leállt,nem volt hajlandó újból beindulni.
Bele néztem a "bioszába",ahol a következő kép fogadott,az
MB INTELLIGENT TWEAKER-nél:
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906219_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906220_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906221_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906222_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906223_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906224_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906225_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906226_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
http://kepfeltoltes.hu/view/130906/20130906227_www.kepfeltoltes.hu_.jpg
Úgy éreztem,jobb ha szervizbe viszem a gépet,ahol látszólag rendbe is hozták.Azért csak látszólag,mert egy új operációs rendszert telepítettek az
500Gb-s Hdd 50Gb-s partíciójára,ahol egy már régebben "elhalálozott"Windows
volt,de a biosz-ban a hibák váltzatlanul ott vannak.
Kérdésem mit lehet ezzel kezdeni? Biosz frissítést nem igazán merem bevállalni,mert még nem csináltam,de nem tudm azt se,hogy az orvosolná e a problémát.
A válaszokat előre is köszönöm
ikarosz
