GIGABYTE GA-9ITDW-FJ REV 1.2 SCH
NOTEBOOK-PC - SERVICE MANUAL
1.6 MB
NOTEBOOK-PC
Looking for similar gigabyte manual?
GIGABYTE GA-9ITDW-FJ REV 1.2 SCH service manual (1st page)
Preview of GIGABYTE GA-9ITDW-FJ REV 1.2 SCH [1st page]
    GIGABYTE GA-9ITDWFJ REV GA9ITDWFJ 1.2 GA ITDWFJ 9ITDW FJ
Mi ez az alkatrész a Gigabyte GA-M615ME-S2 alaplapon?
Sziasztok. Egy Realtek ic levetette a kalapját, meg egy másik kifüstölte mellette az olvashatóságát. Megpróbálom leoperálni, hátha megszűnik a zárlat, és m Realtek IC-ről tudom, hogy hálózati interface, de az PCIE slot alattiról nem tudom. Van valakinek ?ilyenje kösz! üdv. Tropfehérke
Alaplap lefagy POST csippanás után [Gigabyte GA-EX58-UD5]
Sziasztok! Adott egy Gigabyte GA-EX58-UD5 (LGA1366, DDR3, X58/ICH10R) alaplap ami a következőt produkálja: POST logo bejön, majd azonnal lefagy (a kép megáll és a logo látható lefagyás után is). Párszor a numlock visszajelez, aztán megáll a kép. Config: GA-EX58-UD5 i7-950 PCI-E VGA Chieftec 550W Memory: F3-12800CL9T-6GBNQ hozzá való DDR3 3x2Gb Bármilyen akciógombot nyomok, bios,boot menü,flash, stb, semmi nem történik, kivéve a TAB-ot, amire a logo eltűnik és a szokásos POST felület jön be, ahol kiírja hogy mennyi RAM van, RAM sebességet, a proci típusát, sebességét + alaplap adatokat, bios verziót (F7) . Mást nem, mert útközben megfagy. 4 féle ramtrióval/duóval próbáltam, mondván memória inkompatibilitás, de nem az, mert most a fenti rammal próbáltam amit ma szereztem be, és konkrétan pont ez fent van az alaplap memória támogatási (QVL) listáján, szóval ezzel tuti mennie kellene. 3 féle, más gépben terhelve is tökéletes vidkártyát kipróbáltam (mindhárom pci-e slotban) és ugyancsak 3 féle cpu-val próbáltam, mind ugyanaz a jelenség. Természetesen a táp tökéletes, másik gépet jól viszi durva terhelés alatt is, belenéztem, nincs baja, fesz értékek is jók. Amúgy másik táppal is próbáltam ezt a gépet a próba kedvéért, ugyanez. Hibakeresés: - Felszín ellenőrzés: nincs sérült vagy csúnya alkatrész, sőt újnak néz ki a lap kívülről. - Természetesen a csatlakozók a helyükön (24pin+8pin). - CMOS reset nem segít, elem kivétel sem. - CPU hűtőt, illetve a (kombinált) "északi híd + déli híd + VRM1 + VRM2" hűtőbordát leszedtem, megpucoltam, újrapasztáztam, hátha nem érintkezik a paszta/szalag, és ez sül túl induláskor...de nem. - Minden csatlakozót megpucoltam, mikroszkóppal végignéztem, sehol egy oxidnyom vagy ferde tüske. - Alaplapi jumperek a helyükön, ahogy kell. - Az északi és déli híd hőcsövei jól melegednek, tehát érintkeznek és hűtik a hidakat. - Próbáltam ps/2 és usb kombinációkat, mindenféle eszközt, és egyet sem, semmi nem vitt előre. Az usb-k adnak feszt. - A cpu tüskéi is tökéletesek, egyik se görbe, mind a helyén van. - A memóriákat is kipróbáltam az összes verzióban szám és slotokat tekintve... A lapon van egy 2x7szegmenses kijelző, amin a POST kódokat hexa formában működés közben megjeleníti sorban. Levideóztam ha szükséges felteszem, de igazából végigkövettem és sorban történik minden úgy ahogy kell (manual szerint), és megáll az 50h-nál, ami a manualban az "Initialize USB Keyboard & Mouse", és egyből utána ami "következne" az pedig az 52h "Test all memory (clear all extended memory to 0". Nem tudom, hogy most elvégzi az 50h-t és a következő sikertelen ezért nem lép át, vagy még az 50h-nál elakad..mert az előbbi déli híd, utóbbi északi hídra utalhat. Ma, mivel úgy érzem mindent kipróbáltam amihez nem kell forrasztani, rátértem a következő lépésre és felcseréltem a két bios IC-t, hátha...de ugyanaz. Úgyhogy innentől kezdve nem tudom hogy esetleg reflowoljam valamelyik hidat, vagy induljak el egy másik úton....tanácstalan vagyok, nem foglalkoztam még alaplapokkal. Ha van ötletetek, ne kíméljetek :)
Gigabyte GA-945GCM-s2c ALAPLAP Nem ad semmi életjelet. Nem indul el.
Sziasztok! A címben említett alaplappal küzdök. http://www.gigabyte.com/products/product-page.aspx?pid=2668#ov Először is kicseréltem egy marék kondit, mert már eléggé púposak voltak. + volt 1-2 ami ki is folyt. A power gombra sem reagál. A tápegység önmagában terhelve OK! A lila vezeték +5VSB OK! Szerintetek merre lenne érdemes elkezdeni a hibakeresést? A KQ1 (1117) szerintem LD1117 vagy hasonló lehet, ott a kimenetén 3,3v-ot mértem. Ami a BIOS CHIP mellett van. Szerintem ez a CHIP táplálására szolgál. Úgyhogy a Stby állapot szerintem megvan, csak nem tud elindulni valami végett. + Még egy dolog. A power gomb tüskéinél a + lábnál 5v-ot mérek. Ha megnyomom a power gombot akkor leesik 0v-ra. Most így elsőre csak ennyit tudtam nézni. Előre is köszönöm a segítséget.
Gigabyte GA-945GZM-S2 rev3.x alaplap
Sziasztok! Nekem olyan problémám lenne, hogy Gigabyte GA-945GZM-S2 rev3.x alaplapom van, most vettem bele nemrég egy Geforce 9500GT PCI-E 512Mb-os (BIOS verzó: 62.94.3C.00.00)videókártyát és nem tiltja le az integlált VGA-t (On-Chip VGA [Enable If No Ext PEG]). Csak úgy tudom használni, ha mind a kettőt engedélyezem (On-Chip VGA [Always Enable]). Próbáltam az alaplapi BIOS-t frissíteni, de akkor sem akar működni rendesen. Ezzel a gonddal lehet valamit kezdeni? Dj Sanyi
