Adott egy
Gigabyte GA-EX58-UD5 (LGA1366, DDR3, X58/ICH10R) alaplap ami a következőt produkálja:
POST logo bejön, majd azonnal lefagy (a kép megáll és a logo látható lefagyás után is). Párszor a numlock visszajelez, aztán megáll a kép.
Config:
GA-EX58-UD5
i7-950
PCI-E VGA
Chieftec 550W
Memory: F3-12800CL9T-6GBNQ hozzá való DDR3 3x2Gb
Bármilyen akciógombot nyomok, bios,boot menü,flash, stb, semmi nem történik, kivéve a TAB-ot, amire a logo eltűnik és a szokásos POST felület jön be, ahol kiírja hogy mennyi RAM van, RAM sebességet, a proci típusát, sebességét + alaplap adatokat, bios verziót (F7) . Mást nem, mert útközben megfagy.
4 féle ramtrióval/duóval próbáltam, mondván memória inkompatibilitás, de nem az, mert most a fenti rammal próbáltam amit ma szereztem be, és konkrétan pont ez fent van az alaplap memória támogatási (QVL) listáján, szóval ezzel tuti mennie kellene.
3 féle, más gépben terhelve is tökéletes vidkártyát kipróbáltam (mindhárom pci-e slotban) és ugyancsak 3 féle cpu-val próbáltam, mind ugyanaz a jelenség.
Természetesen a táp tökéletes, másik gépet jól viszi durva terhelés alatt is, belenéztem, nincs baja, fesz értékek is jók. Amúgy másik táppal is próbáltam ezt a gépet a próba kedvéért, ugyanez.
Hibakeresés:
- Felszín ellenőrzés: nincs sérült vagy csúnya alkatrész, sőt újnak néz ki a lap kívülről.
- Természetesen a csatlakozók a helyükön (24pin+8pin).
- CMOS reset nem segít, elem kivétel sem.
- CPU hűtőt, illetve a (kombinált) "északi híd + déli híd + VRM1 + VRM2" hűtőbordát leszedtem, megpucoltam, újrapasztáztam, hátha nem érintkezik a paszta/szalag, és ez sül túl induláskor...de nem.
- Minden csatlakozót megpucoltam, mikroszkóppal végignéztem, sehol egy oxidnyom vagy ferde tüske.
- Alaplapi jumperek a helyükön, ahogy kell.
- Az északi és déli híd hőcsövei jól melegednek, tehát érintkeznek és hűtik a hidakat.
- Próbáltam ps/2 és usb kombinációkat, mindenféle eszközt, és egyet sem, semmi nem vitt előre. Az usb-k adnak feszt.
- A cpu tüskéi is tökéletesek, egyik se görbe, mind a helyén van.
- A memóriákat is kipróbáltam az összes verzióban szám és slotokat tekintve...
A lapon van egy 2x7szegmenses kijelző, amin a POST kódokat hexa formában működés közben megjeleníti sorban. Levideóztam ha szükséges felteszem, de igazából végigkövettem és sorban történik minden úgy ahogy kell (manual szerint), és megáll az 50h-nál, ami a manualban az "Initialize USB Keyboard & Mouse", és egyből utána ami "következne" az pedig az 52h "Test all memory (clear all extended memory to 0".
Nem tudom, hogy most elvégzi az 50h-t és a következő sikertelen ezért nem lép át, vagy még az 50h-nál elakad..mert az előbbi déli híd, utóbbi északi hídra utalhat.
Ma, mivel úgy érzem mindent kipróbáltam amihez nem kell forrasztani, rátértem a következő lépésre és felcseréltem a két bios IC-t, hátha...de ugyanaz.
Úgyhogy innentől kezdve nem tudom hogy esetleg reflowoljam valamelyik hidat, vagy induljak el egy másik úton....tanácstalan vagyok, nem foglalkoztam még alaplapokkal.
Ha van ötletetek, ne kíméljetek :)
Helló Mindenkinek!
Ma vettem a címben megjelölt alaplapot és 2 db 4 Gigás memóriát párban. A BIOS látja mind a két modult, beolvassa a jellemzőit, amik egyformák. Az elsőhöz írja, hogy engedélyezve, a másodiknál egy vízszintes vonalka. A totál memóriához is csak 4 GB-ot ír. Tud valaki segíteni, hogy hol tudom engedélyeztetni a BIOS-ban azt, hogy kezelje mind a 8 GB-ot?
Minden beállítás AUTO-ra van állítva. Elvileg 64 GB-ot tud kezelni.
Köszi a segítséget!
A címben említett tápegység került hozzám javításra.
Az egyik MOSFET (2db van párhuzamosítva, jelöltem a képen 2SK2749) elszállt, amit tudtam cserélni, de a környékén lévő 2 zener és 1db dióda is meghalt. A zener-ek mindkét irányba vezetnek a dióda pedig egyáltalán nem. Kérdésem az lenne, hogy valaki esetleg tudja-e hogy milyen típusokat rakjak be helyettük?
Próbáltam nézni a mosfet és a PWM ic (UC38430)adatlapját is, de egyikben sem találtam utalást ezekre.
Előre is köszi!
Üdv: Laci
Sziasztok, vettem egy, a cimben leirt tipusu tv tunert. Sajnos eredeti driver cd nelkul volt, de letoltottem a gyarto honlapjarol. Win7 / 32bit oprendszerem van, most mar nem kiabal, hogy ismeretlen eszkoz. A jelek szerint viszont en eleg utodott vagyok ahhoz, hogy ne tudjam hasznalni, bekapcsolni. A "vaskos" hasznalati utmutato csak arra szoritkozik, hogy 100 nyelven elmagyarazza, hogyan kell betenni a szgepbe a kartyat, hogyan kell rogziteni, hogyan kell betenni cd-t a meghajtoba es 2-3 klikkbol telepiteni drivert. De a lenyegrol, hogy ezek utan mi es hogyan kene tortenjen, egy kukkot sem ir. Teny, hogy meg soha senkinel nem lattam szgepre kotott tv tunert mukodni. Vegigbogarasztam tobbszor is a drivert, van 2 ikon, amire kattintva az az uzenet, hogy "wrong OS or OS version for application". Kerlek vilagositson meg valaki, mi is tortenik itt tulajdonkeppen. Koszi.
