Ismét segítségeteket szeretném kérni, mert megint olyanba kezdtem amihez nem értek. :oops:
Megkésett mikulási "ajándék" gyanánt egy számítógép halált kaptam. Szükségessé vált összeraknom egy másik gépet. Mivel két ilyen alaplapom is volt itthon, gondoltam ezekkel próbálkozom. Kapott egy Q8400-as intel procit, memóriákat (4-12Gb), ssd meghajtót és videokártyát. Jó választásnak tűnt a win7 64 verziója.
Telepítést követően szembesültem azzal, hogy a gép csak négy GB memóriát lát/kezel. Azért így fogalmazok, mert mint kiderült "érdekes" a helyzet:
Bios szerint négy GB, wiindows szerint ugyan több, de csak négy használható. Aida program szépen mutatja is melyik helyen milyen ram van. Szerintem már mindenféle variációt kipróbáltam a ramok( 1-4GB DDR2-800) elhelyezésénél, többet akkor sem hajlandó látni a bios és használni a windows...
Tehát ha lenne valakinek ötlete/javaslata, hogy miként lehetne jobb belátásra bírni :help:
Köszönettel: Kiss Z.
(a képek az egyik próbálkozás során készültek)
Nem tudtam, hogy ez az alaplap csak 4GB memóriát kezel. Szerencsére mások jártasabbak a témában, így sok felesleges kínlódástól mentettek meg :bow:
Sziasztok! Ki cseréltem a gép belsejét! A táp, és az elő lapi csatlakozó maradt a házban! Olyan problémám van, hogy az előlapi audio nem működik (Fejhalgató) ami előzőekben rendesen működött! Az új alaplap csatlakozója csatlakozás szempontjából meg egyezik a korábbival!! A bios beállítás rendben, a hátlapi audio működik rendesen! Az előlapihoz csatlakozva viszont nem is érzékeli!! Az előlapi usb-k is működnek!!
A régi alaplap: Gigabyte Ga8I848 PM
Az új alaplap: Gigabyte B75M-HD3
Ha tudnátok tanácsot adni meg köszönném! Üdv.
A címben említett tápegység került hozzám javításra.
Az egyik MOSFET (2db van párhuzamosítva, jelöltem a képen 2SK2749) elszállt, amit tudtam cserélni, de a környékén lévő 2 zener és 1db dióda is meghalt. A zener-ek mindkét irányba vezetnek a dióda pedig egyáltalán nem. Kérdésem az lenne, hogy valaki esetleg tudja-e hogy milyen típusokat rakjak be helyettük?
Próbáltam nézni a mosfet és a PWM ic (UC38430)adatlapját is, de egyikben sem találtam utalást ezekre.
Előre is köszi!
Üdv: Laci
Adott egy
Gigabyte GA-EX58-UD5 (LGA1366, DDR3, X58/ICH10R) alaplap ami a következőt produkálja:
POST logo bejön, majd azonnal lefagy (a kép megáll és a logo látható lefagyás után is). Párszor a numlock visszajelez, aztán megáll a kép.
Config:
GA-EX58-UD5
i7-950
PCI-E VGA
Chieftec 550W
Memory: F3-12800CL9T-6GBNQ hozzá való DDR3 3x2Gb
Bármilyen akciógombot nyomok, bios,boot menü,flash, stb, semmi nem történik, kivéve a TAB-ot, amire a logo eltűnik és a szokásos POST felület jön be, ahol kiírja hogy mennyi RAM van, RAM sebességet, a proci típusát, sebességét + alaplap adatokat, bios verziót (F7) . Mást nem, mert útközben megfagy.
4 féle ramtrióval/duóval próbáltam, mondván memória inkompatibilitás, de nem az, mert most a fenti rammal próbáltam amit ma szereztem be, és konkrétan pont ez fent van az alaplap memória támogatási (QVL) listáján, szóval ezzel tuti mennie kellene.
3 féle, más gépben terhelve is tökéletes vidkártyát kipróbáltam (mindhárom pci-e slotban) és ugyancsak 3 féle cpu-val próbáltam, mind ugyanaz a jelenség.
Természetesen a táp tökéletes, másik gépet jól viszi durva terhelés alatt is, belenéztem, nincs baja, fesz értékek is jók. Amúgy másik táppal is próbáltam ezt a gépet a próba kedvéért, ugyanez.
Hibakeresés:
- Felszín ellenőrzés: nincs sérült vagy csúnya alkatrész, sőt újnak néz ki a lap kívülről.
- Természetesen a csatlakozók a helyükön (24pin+8pin).
- CMOS reset nem segít, elem kivétel sem.
- CPU hűtőt, illetve a (kombinált) "északi híd + déli híd + VRM1 + VRM2" hűtőbordát leszedtem, megpucoltam, újrapasztáztam, hátha nem érintkezik a paszta/szalag, és ez sül túl induláskor...de nem.
- Minden csatlakozót megpucoltam, mikroszkóppal végignéztem, sehol egy oxidnyom vagy ferde tüske.
- Alaplapi jumperek a helyükön, ahogy kell.
- Az északi és déli híd hőcsövei jól melegednek, tehát érintkeznek és hűtik a hidakat.
- Próbáltam ps/2 és usb kombinációkat, mindenféle eszközt, és egyet sem, semmi nem vitt előre. Az usb-k adnak feszt.
- A cpu tüskéi is tökéletesek, egyik se görbe, mind a helyén van.
- A memóriákat is kipróbáltam az összes verzióban szám és slotokat tekintve...
A lapon van egy 2x7szegmenses kijelző, amin a POST kódokat hexa formában működés közben megjeleníti sorban. Levideóztam ha szükséges felteszem, de igazából végigkövettem és sorban történik minden úgy ahogy kell (manual szerint), és megáll az 50h-nál, ami a manualban az "Initialize USB Keyboard & Mouse", és egyből utána ami "következne" az pedig az 52h "Test all memory (clear all extended memory to 0".
Nem tudom, hogy most elvégzi az 50h-t és a következő sikertelen ezért nem lép át, vagy még az 50h-nál elakad..mert az előbbi déli híd, utóbbi északi hídra utalhat.
Ma, mivel úgy érzem mindent kipróbáltam amihez nem kell forrasztani, rátértem a következő lépésre és felcseréltem a két bios IC-t, hátha...de ugyanaz.
Úgyhogy innentől kezdve nem tudom hogy esetleg reflowoljam valamelyik hidat, vagy induljak el egy másik úton....tanácstalan vagyok, nem foglalkoztam még alaplapokkal.
Ha van ötletetek, ne kíméljetek :)
